Диски от Витары?
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
это не от Витары ,а ДЛЯ Витары
это не родные диски
в похожем дизайне были диски на XL-7 после 03 г ,но это не они ...
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
тогда прошу прощения .
действительно и № есть ,только что весят они 11.5кг
я думал ,что родные - см.фото
у меня пара комплектов ,на одних написано "Enkei" ,на других "Маде ин Чина" ...
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
действительно и № есть ,только что весят он 11.5кг
Прошу прощения, НО мне кажется у вас диски не не эти...
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
А сколько видел я оригинальных дисков от Сузуки, все "Маде ин Чина" ...
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Да, эти шли на XL 7 и Гранд Эскудо
В современном мире 80% мэйд ин чайна. Вопрос в том, на каком заводе сделано?
Судя по эксплуатации, нормально сделано)) KиК быстрее деформируется по нашим дорогам, но они и легче
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Что вы думаете про эти диски? Стоит рассмотреть на лето?
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
вроде на ваши Джимни ставят диски от наших Витарок ...
(а вот наоборот не получается)
тут надо ещё и про шины подумать ....
wildwolf
22 Сентябрь 2013
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2001г.
Я себе как то решился на зиму штамповку взять. В магазин позвонил, там сказали что подойдут в идеале те что для уаза. Купил, а в шиномонтаже оказалось не подходят - вылет не тот. Пришлось вернуть. Так и езжу на родном литье и зимой и летом
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Подходят от УАЗа, только с не штатным вылетом. С вылетом 0 спокойно можно ставить.
liamnosh
17 Июнь 2020
лада,но хочу купить витару
поведаю свою историю о дисках,купил диски сузуки 5 дюймов,хотя родные стоят7дюймовые,прикинул на задний мост "ок",ну и успокоился, а когда пришла зима,меня пробил пот от злости на свою тупость,передние диски не садились-упирались в супорт тормозов,пришлось изголяться,стал придумывать расширитили,т.к. покупать для меня дороговато,сделал втулки 42мм. длиной внутри сквозная резьба,купил 10 шпилек 70мм.,разрезал получилось 20, 15мм. шпилек закрутил во втулки и законтрил,всё это накрутил на родные шпильки пока держится,ещё раз убеждаюсь не знание матчасти ведёт к неоправданым издержкам.
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Я бы на такой машине не стал бы ездить зто очень опасно.Подумайте сколько стоит Ваша жизнь. Поставьте проставки на 30 мм это гораздо надёжнее
liamnosh
17 Июнь 2020
я не большой любитель полемических диспутов,в виду малой образованности,но мне интересно,чем расширители колеи лучше втулок,выполненных из стали 40х,закалёных до 35 едениц и шлифованных в размер 42 мм.(диаметром 24мм.) до точности 0,1мм.,шпильки стандартные,изготовленные на заводе "автонормаль" и идущие на автомобили в качестве запчастей,ну и 30мм проставок просто не спасут "отца русской демократии".
alex 73
8 Октябрь 2016
296
Просто прилегание колёсного диска к тормозному диску отводит часть тепла от него на диск и рекомендуется чистить эти поверхности для более эффективной работы тормозов, а у Вас будет наблюдаться перегрев тормозного диска а затем и ступичного подшипника. в следствии Вы можете получить и поведённый тормозной диск. А проставки и передают это тепло на колёсный диск поэтому их и делают из алюминиевых сплавов.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
а можно фото твоих дисков или от какого они авто ?
alex 73
8 Октябрь 2016
296
Скорее всего это штатные диски с джимми (5") и с ихним вылетом +25. Поэтому он и выносил их на 42мм
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
у меня стоят диски от Джимни ,штатные ,с ЕТ +22 (и ширина 5.5")
у меня спереди проставка (шайба) 8мм и подточненные супорта Сумитомо ...
а выносить на 5ти втулках по 42мм это круто ...снимаю шляпу ...)))
liamnosh
17 Июнь 2020
42мм. минус 25 мм.шпилька,остаётся 17мм.,где криминал и ториозной диск охлаждается набегающим потоком,т.к. между диском тормозов и колесом большой корридор
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
Реакции: Джимнивод
8 Май 2021
гитара
Кто нибудь знает, что за диски? Вроде на Гитаре стояли
