Антифриз выкидывает при нагрузке, на холостых нет, патрубок нижний холодный
lesha.kapustin
29 Сентябрь 2020
Suzuki Ignis
Так это понятно, но ездят же люди и годами ездят, без проблем, а вообще, говорил тёще когда она выбрала эту машину, купи рено сандеро или логан, дешевле в обслуживании
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
Сузуки эскудо TD52W,j20a 1998гв
Радиатор в 2017 году поставили, неужели, трендец ему, на радиаторе, шильдик того года. Так я как проехался, после этого остановился, жамкал и верхний и нижней патрубок, чуть проехался и верхний и нижней патрубок стали горячими. Через день поехал опять, нижний патрубок холодный.
Может помпа барахлит?а выкидывало из-за прокладки?!
lesha.kapustin
29 Сентябрь 2020
Suzuki Ignis
Как прокладку поменяли, все хорошо, помпу не трогали, антифриз не выкидывает уровень в расширительный бачке ровный, хоть и 120 гнал и останавливался смотрел, а так, когда прокладку Гбц меняли, там все резиновые колечки и уплотнения задубевшик были, поменяли, а также масло гнало из под штекер датчика давления масла, с этим осторожнее, так как коленвал могли провернуть, поменяли датчик.
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
Нижний патрубок прогревается или нет? если нет то смотрите помпу
lesha.kapustin
29 Сентябрь 2020
Suzuki Ignis
Кстати, нет, не прогревается на скорости, только если стоишь на месте открывается, это я заметил
lesha.kapustin
29 Сентябрь 2020
Suzuki Ignis
Неужели и помпу менять, мастерам сказал, может поменяем, они ответили, что не надо
lesha.kapustin
29 Сентябрь 2020
Suzuki Ignis
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
Возможно,помпа работает не в полную силу (крыльчатка сломалась или ещё что-то)
lesha.kapustin
29 Сентябрь 2020
Suzuki Ignis
Во, трендец, понял, спасибо, хотел поменять, зря послушал мастеров, спасибо за совет
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
Открой крышку радиатора и погоняй на разных оборотах.посмотри как ож циркулирует.
lesha.kapustin
29 Сентябрь 2020
Suzuki Ignis
Но, опять таки, если помпа, то гнало бы через расш бачок, не так ли? Но у меня не гонит сейчас ни под нагрузкой, ни стоя на месте.
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
Если помпа не работает,то никуда гнать не будет
lesha.kapustin
29 Сентябрь 2020
Suzuki Ignis
Хорошо, когда машина стоит на месте и на холостых работает, прогревается и нижний патрубок горячим становится, а при скорости 110 км в час останавливался, смотрел, патрубок нижний холодный, раньше, перед заменой прокладки гбц, срабатывал вентилятор, хоьб и нижний патрубок был холодным, сейчас не срабатывает, а на счёт гонит не гонит, у меня давно ещё, на Оке гнало через расш бачок, на холостых, под нагрузкой тоже, поменял термостат, прокладку гбц, все равно гнало, помпу поменял, перестало гнать через расш бачок
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
На малых оборотах помпа проворачивается, а на больших нет (шпонку срезало или ещё что-то).
При открытой крышке радиатора циркуляцию ож видно?
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
При открытой крышке давления нет. Закипит легко. Не в помпе дело.
Помпа даёт циркуляцию ож по системе и при открытой крышке радиатора видно как ож от верхнего патрубка бежит в сторону нижнего.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
Выше в теме написано,что нижний патрубок холодный-пожамкал (создал циркуляцию)стал горячий.
Значит,что цыркуляции нет.
Цыркуляцию создаёт помпа.термостат поменян,значит не он.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг,
Реакции: Задумчивый
Задумчивый
22 Октябрь 2020
25
Открытая крышка радиатора на цыркуляцию ож не влияет
Дабден
10 Август 2020
30
Suzuki Ignis 1
Тож купил машину и на перегретую попал. Шлифанули голову поставили Витю Рейнца. сейчас норм. Рабочая температура у Игниса ровно половина шкалы. Вентилятор срабатывает на 97 гр. Эт в сервисе по лаунчу меряли.
