Вопрос к тем, кого лифт 30 мм.
leman2002
25 Сентябрь 2017
72
НСГВ 2007 2.0
Всем доброго времени суток! Заказал лифт 30мм в Новосибирске и позже увидел,что они предлагают удлиннители амортизаторов 40 мм. В этой связи родился вопрос:оно мне надо?В смысле-лифт 30,а удлиннитель-40. Не будет ли слишком сжимать амортизатор? И вообще,кто ставил такой комплект-как ощущения? Не рвет аморт? Артикуляция-то меньше становится.
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Я ставил лифт 45 мм от Новосибирска. Через полгода не особо частых вылазок на природу (без фанатизма) потек задний правый аморт. С этим ли это связано или нет - хз, но ход там с лифтом действительно становится маловат, амортизаторы стучали при отпрыгивании колес вниз. Поэтому не заморачивался с удлинителями, а сразу заменил амортизаторы на Kayaba Skorched4s - ход задней подвески ощутимо вырос, диагоналку поймать сложней, на кочках не дубасит. Очень доволен, езжу так с 14 года. Один минус - штатным домкратом зад не поднять - колесо на земле остается)). Вожу с собой дополнительно толстую доску 50х40х5 см - и то впритык.
leman2002
25 Сентябрь 2017
72
НСГВ 2007 2.0
Спасибо,что поделился!Я с производителем связался,говорят,что нет необходимости при таком лифте.А твои амортизатрры не стучат на сжатие?
А еще вопрос,каталожным номером не поделишься на эти чудо-амортизаторы?
Нашел на Сузуководе. Там же приведены размеры амортизаторов родных и Kayaba Skorched4s . С удлинителями на родных параметры близкие. Может Каяба и интереснее, но ее еще и вкорячивать нужно.
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Ничего не стучит. Вот нашел фотки в сравнении со штатным амортизатором и каталожный
номерок
Реакции: MarkKA
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Чтобы их поставить, пришлось допом покупать сайлентблоки от НИВЫ и втулки от классики, потом их ещё чуток подрезать при сборке.
Там на самом деле ничего сложного, пара часов работы. Покупал через автодок.
leman2002
25 Сентябрь 2017
72
НСГВ 2007 2.0
Я уже понял,что к ним и бубен в комплет входит.Ладно,теперь инфа есть,подмаю.Спасибо,дружище.
leman2002
25 Сентябрь 2017
72
НСГВ 2007 2.0
Главное,что и при лифте 30 мм можно ехать по колее стокового Патриота.
kuban
4 Май 2009
томск
сузуки джимик пересел на сузуки гранд витара. лодочный мотор сузуки.
Тоже поднял на 30 мм, амортизаторы не менял, как были так и оставил.Видок немного по борзей стал, остальном особо разницы не ощутил.Штатным домкратом практически не пользуюсь, купил 2-х тонный гидравлический, ставлю его под рычаг, что бы меньше задирать,не поднимая на ход подвески.
leman2002
25 Сентябрь 2017
72
НСГВ 2007 2.0
Развал немного убежал.В допуске(по 25 соток сторона),но как-то не так по неровностям идет.Может болты развальные докуплю.Распорка-годная вещь.В связке поворотов-как по рельсам(если скорость не на пределе возможностей резины).Крены не увеличились,по крайней мере не ощущается,но стойки Tokico чрезмерно работоспособны.На стенде оператор даже удивился.
kuban
4 Май 2009
томск
Развал само собой По новой. Мне под эту лавку еще пытались впарить реулирову фар ::))::))
leman2002
25 Сентябрь 2017
72
НСГВ 2007 2.0
Я не покупал болты развальные,а в стоке у нас развал только сзадм регулируется.
Михаил Smith-Wesson
15 Декабрь 2020
Ниссан Икстрейл Т31
Здравствуйте, может,кто подскажет...Вот если заморочусь (в будущем) лифтом,ну пусть 40 мм,так,ну ссылки тут есть,где заказать проставки там,...а вот всякие втулки от нивы(см.выше),подрезания и тп....Так понимаю, знающий должен делать,сам, увы, не по тому профилю...Я в Рязани,есть ли тут такие спецы? А если нет,как быть??
misha.
17 Март 2016
683
70
Просто заказываешь проставки 45 мм. С 2 - мя развальными болтами. Передними
Все встаёт нормально.
Мой пробег с лифтом 100 тыс.
Но возможно закисание развальных болтов. задних
Но это и без лифта бывает.
Просто нужно морально подготовится
Реакции: Михаил Smith-Wesson
leman2002
25 Сентябрь 2017
72
НСГВ 2007 2.0
Поскольку машины наши уже не новые,подготовиться,путем замены болтов и сайлентблоков придется сразу. Тоже достаточно дорого,но без этого не обойтись. Пытался размочить,да куда там. Все равно провернулись сайленты. Сразу в ценник считать и эту работу.
