Блок управления дверями
Техникс
30 Октябрь 2019
Сузуки Игнис 2005 год. МКПП. дв. 1,3. полный привод
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с неисправностью блока управления дверными замками. Начал глючить. С кнопки на двери все работает хорошо. Когда подходишь к машине с ключом замки сами открываются и закрываются. Может кто решал проблему без замены самого блока управления. Заранее спасибо за ответы.
Техникс
30 Октябрь 2019
Виноват. Машина Сузуки игнис 2005 год. 1,3 МКПП, полный привод.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Реально , вы к машине с ключами подходите и открывается-закрывается ? Без нажатия каких-то кнопок ?
Чего сразу блок менять , неисправность может быть мелкой , например поломанные провода внутри резинового перехода стойка-дверь .
Техникс
30 Октябрь 2019
Да реально именно так. Без нажатия каких либо кнопок на ключе происходит самопроизвольное открытие, закрытие может несколько раз.
Техникс
30 Октябрь 2019
Да не хотелось конечно блок менять он нереально дорого стоит.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Не придется .
Помимо ключей не носите с собою брелки -метки нештатных изделий , нет ли зависимости от сырой погоды или ветра ? ( управление центральным замком в 99% автомобилей - по минусу , как раз при неисправностях реакция на влагу например .
Техникс
30 Октябрь 2019
Нет брелков только ключ. На влагу не обращал внимания. Но когда машина прогреется вроде глюков меньше становится.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Можно посмотреть на блок управления , не утонул ли он от воды , при ттт текущем лобовом .
Техникс
30 Октябрь 2019
Если не ошибаюсь он с левой стороны под торпедой стоит?
Техникс
30 Октябрь 2019
Ок. Завтра посмотрю может действительно сырой. Еще не знаю на сколько достоверно но слышал что масса через петли дверные передается и если петли загрязнены может тоже глючить от плохого контакта.
Техникс
30 Октябрь 2019
Спасибо большое за внимание и помощь!
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Нет .Отдельным проводом .
Если бы масса бралась с петель например , при плохой массе выгорали бы блоки .
5,530
1,127
Машина завезена из Германии. Даже не смотря на то что она делалась не для нас, я очень сомневаюсь что на Игнисе могло быть штатным образом "свободные руки". Я не встречал. И здесь ни у кого раньше не слышал.
5,530
1,127
Не нужна там массса. Нет в двери никаких электронных блоков у Венгра. Только кнопки и электрический замок.
Техникс
30 Октябрь 2019
Добрый день Дмитрий, о "свободных руках" и речи нет, нет конечно на автомобиле такой опции. Ключ обычный с двумя кнопками. На заведенной машине ложных срабатываний нет.
Техникс
30 Октябрь 2019
Фото ключа позже скину сегодня без машины
Техникс
30 Октябрь 2019
Спасибо попробую ключ поменять
5,530
1,127
Из этого ключа батарейку вынь. Пока ее не высадил или ключ не "слетел".
Техникс
30 Октябрь 2019
А второй ключ у меня без кнопок. Надо с первым что то думать. Может контакты внутри ключа почистить?
Техникс
30 Октябрь 2019
Хотя ключ показывал мастерам сигнал при нажатии кнопок хорошо срабатывает
5,530
1,127
Техникс
30 Октябрь 2019
Понял. Спасибо большое Дмитрий.
Техникс
30 Октябрь 2019
Не те что коробку делали уникальные мастера)))
