Спасибо , пороюсь в инетеСкорее всего это воздуховоды. Ищите как уплотнять в интернетах.
...а по гарантии через ОД не пробовали?Спасибо , пороюсь в инете
Надо попробовать, вы правы...а по гарантии через ОД не пробовали?
...для экономии Вашего времени запишите видео со звуком/датой (лучше два, три, ...десять). Если есть возможность, запомните дорогу, где будет греметь и постарайтесь именно туда приехать с инженером по гарантии. Обязательно до выезда с этим сотрудником ОД откройте заказ наряд с Вашим обращением и описанием указанной проблемы, а также просьбой устранения проблемы по гарантии.Надо попробовать, вы правы
Спасибо, так и сделаю...для экономии Вашего времени запишите видео со звуком/датой (лучше два, три, ...десять). Если есть возможность, запомните дорогу, где будет греметь и постарайтесь именно туда приехать с инженером по гарантии. Обязательно до выезда с этим сотрудником ОД откройте заказ наряд с Вашим обращением и описанием указанной проблемы, а также просьбой устранения проблемы по гарантии.
Спасибо, попробую, звук появляется в основном на неровной дороге, грейдер и тому подобноеМожет не в тему,но вставлю свои пять копеек:при эксплуатации на морозе появилось постукивание в торпеде. После долгих поисков понял что верхняя часть торпеды ходит вверх вниз. Вылечил путем подпихивания между торпедой и лобовым стеклом шерстяных икеевских наклеек для мебельных ножек. Может у вас та же ситуация.
Это не очень удобно, но попробуйте прижать пальцем торпедо сверху, правее решетки динамика или напротив панели приборов. Если звук пропадет, значит оно.Спасибо, попробую, звук появляется в основном на неровной дороге, грейдер и тому подобное
Попробую, в пятницу поеду по грейдеру и попробую), спасибоЭто не очень удобно, но попробуйте прижать пальцем торпедо сверху, правее решетки динамика или напротив панели приборов. Если звук пропадет, значит оно.
этот демпфер не только на сексах стучит, у меня он люфтил и дребезжал в креплениях. устанил люфт оборачиванием втулок в полиэтилен....Если коротко, то причиной стука оказался вакуумный цилиндр, который обеспечивает плавное открывание перчаточного ящика. Цилиндр который довольно халтурно закреплен на своей пластиковой оси( без шайб и какого либо уплотнителя). При раскачке он просто стучал по правому торцу ящика изнутри.
....вчера менял фильтр салона (на ТО-2 у ОД не было салонных фильтров (пи...ц)) и тоже обратил внимание на излишний минимализм конструкции. Спасибо за мысль, так и сделаю.Поделюсь опытом устранения стука в панели, точнее в перчаточном ящике (бардачке). Заметил, что при сильном раскачивании машины на плавных , но частых неровностях появлялся стук в торпеде в районе пассажира. Сначала не обращал внимания, думалось будто что-то стучит в бардачке. При попытке разобраться: достал всё из ящика-стук есть, достал всё из ниши под ГУ-стук есть, достал всё из подлокотника - стук есть. Если коротко, то причиной стука оказался вакуумный цилиндр, который обеспечивает плавное открывание перчаточного ящика. Цилиндр который довольно халтурно закреплен на своей пластиковой оси( без шайб и какого либо уплотнителя). При раскачке он просто стучал по правому торцу ящика изнутри. Вылечил обёртыванием цилиндра маделином и шайбочкой на оси вращения. Надеюсь ,что кому-нибудь сэкономлю время на поиски.
