Посторонний звук в приборной панели
Evgen64
15 Октябрь 2020
Suzuki SX4 1,4 turbo
уважаемые коллеги по эксплуатации SX4, может кто сталкивался с похожей проблемой: во время движения по неровностям в торпеде возникает странный звук, как будто там что-то болтается, появился относительно недавно. Авто 2019 года выпуска, пробег около 11000, мотор 1,4 турбо.
Реакции: MakSX
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Скорее всего это воздуховоды. Ищите как уплотнять в интернетах.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
Evgen64
15 Октябрь 2020
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
Надо попробовать, вы правы
...для экономии Вашего времени запишите видео со звуком/датой (лучше два, три, ...десять). Если есть возможность, запомните дорогу, где будет греметь и постарайтесь именно туда приехать с инженером по гарантии. Обязательно до выезда с этим сотрудником ОД откройте заказ наряд с Вашим обращением и описанием указанной проблемы, а также просьбой устранения проблемы по гарантии.
Evgen64
15 Октябрь 2020
Спасибо, так и сделаю
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Suzuki SX4 (2019 ,1.4 turbo , AWD)
Может не в тему,но вставлю свои пять копеек:при эксплуатации на морозе появилось постукивание в торпеде. После долгих поисков понял что верхняя часть торпеды ходит вверх вниз. Вылечил путем подпихивания между торпедой и лобовым стеклом шерстяных икеевских наклеек для мебельных ножек. Может у вас та же ситуация.
Evgen64
15 Октябрь 2020
Спасибо, попробую, звук появляется в основном на неровной дороге, грейдер и тому подобное
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Это не очень удобно, но попробуйте прижать пальцем торпедо сверху, правее решетки динамика или напротив панели приборов. Если звук пропадет, значит оно.
Evgen64
15 Октябрь 2020
Попробую, в пятницу поеду по грейдеру и попробую), спасибо
5,079
2,047
Доброго дня!
Уже месяца 3-4 пытаюсь найти сверчков в средних стойках с обеих сторон, в районе регулятора положения ремня безопасности.
Сверчки проявляются на "шершавом асфальте", такое дребезжание. Полез разбирать и смотреть что может дребезжать.
Вскрытие показало, что возможно дребезжит подпружиненный шток фиксации положения ремня. Я весь механизм с пассажирской стороны промазал литиевой смазкой из набора Сузуки для ТО. А с водительской ВДшкой HIGear.
Через неделю сверчок у пассажира пропал. А с моей стороны нет. Полез снова, в надежде что литиевая смазка поможет. Смазал, собрал - нет результата. Был на даче и как раз там дорога с "шершавым асфальтом", разобрал и в езду. Дребезжит, рукой прижимаешь - нет эффекта.
Снял узел целиком (два болта от стойки открутить) и снова в езду. Нашел! Дребезг идет из полости стойки! Я это все на видео записал (может ОД предъявлю) а в полость через отверстия залил смазки полбаллона. Не помогло.
Такие же сверчки были справа сзади в районе задней стойки, пассажиры говорили - прямо над ухом.
https://photos.app.goo.gl/1oZKsSTjAVEi2LAW6
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Поделюсь опытом устранения стука в панели, точнее в перчаточном ящике (бардачке). Заметил, что при сильном раскачивании машины на плавных , но частых неровностях появлялся стук в торпеде в районе пассажира. Сначала не обращал внимания, думалось будто что-то стучит в бардачке. При попытке разобраться: достал всё из ящика-стук есть, достал всё из ниши под ГУ-стук есть, достал всё из подлокотника - стук есть. Если коротко, то причиной стука оказался вакуумный цилиндр, который обеспечивает плавное открывание перчаточного ящика. Цилиндр который довольно халтурно закреплен на своей пластиковой оси( без шайб и какого либо уплотнителя). При раскачке он просто стучал по правому торцу ящика изнутри. Вылечил обёртыванием цилиндра маделином и шайбочкой на оси вращения. Надеюсь ,что кому-нибудь сэкономлю время на поиски.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да, этот микролифт, для плавного открытия бардачка, действительно постукивает при боковых качаниях.
У себя выличил проще. Одел резинку от денег на него и соседний елемент, теперь резинка всегда прижимает бочку микролифта в одну сторону и не дает ему качаться и стучать.
Alexander K
19 Декабрь 2019
676
233
...Если коротко, то причиной стука оказался вакуумный цилиндр, который обеспечивает плавное открывание перчаточного ящика. Цилиндр который довольно халтурно закреплен на своей пластиковой оси( без шайб и какого либо уплотнителя). При раскачке он просто стучал по правому торцу ящика изнутри.
этот демпфер не только на сексах стучит, ;)у меня он люфтил и дребезжал в креплениях. устанил люфт оборачиванием втулок в полиэтилен.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
....вчера менял фильтр салона (на ТО-2 у ОД не было салонных фильтров (пи...ц)) и тоже обратил внимание на излишний минимализм конструкции. Спасибо за мысль, так и сделаю.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Поделюсь радостной вестью, которая будет полезна таким же как я ненавистникам сверчков. На форуме как в нашей ветке так и на sx4 new много писали о скрипе торпедо в районе лобового стекла , примерно в середине. Скрип появляется при изменении температуры, влажности во время езды по неровной дороге. Звук похож на трение пластика о стекло в разных вариациях. Как временное решение: подсовывание между торпедо и лобовым стеклом бумаги, резины, войлока, и такой-то матери. Я прошёл все стадии. Казалось, этот сверчёк навечно поселился в моей машине, что весьма меня печалило. Не помогла даже полная шумка торпедо, что натолкнуло на мысль что поиск ведётся не в том направлении. Оказалось скрипит вообще не в салоне, поэтому поиски многих форумчан были тщетными. Причиной всему оказалось пластиковое жабо лобового стекла под которое в процессе эксплуатации забивается песок и другая грязь. Жабо в центре не закреплено кроме как пластиковыми защёлками, которые обхватывают лобовое стекло снизу. Жабо легко движется вверх и вниз и трётся о лобовуху передавая эти мерзкие звуки прямо в салон. Варианты устранения можно подобрать на свой вкус. Мне наклеили полоску антигравийной пленки в месте соприкосновения жабо и лобового стекла. Тишина. Спокойные нервы. Кайф..
