Холодный запуск
alinar78
23 Декабрь 2015
Suzuko Grand Vitara 2006 года выпуска, 2.0 л,
Здравствуйте. У меня Сузуки Гранд Витара 2006, 2 мотор. В начале ноября появились проблемы холодного запуска. Утром машина заводиться со 2го или 3го раза. Только утром. В течении для хорошо заводиться. Два раза делал диагностику - нет ошибок. Заменил свечи, промыл форсунки, заслонку - опять на утро нормально не заводиться. Чтобы проверить обратный клапан Подключили манометр на сутки - бензин в систему поступает хорошо. Потом прооверили бензонасос - нет проблем. Аккумулятор в порядке. В чем может быть проблема?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Точные симптомы какие? Маслает, но не схватывает? Или даже не маслает?
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Стоит померять компрессию. Если и не в ней проблемы - то меняйте АЗС, это уже вопросы к качеству топлива.
alinar78
23 Декабрь 2015
Друзья, это может быть воздухомер? Диагностика может не показывать проблему воздухомера?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Если у Вас авто из этой ветки (рамная , сзади мост , тросовый привод заслонки акселератора ...) , то при запуске показания MAF не учитываются . Для запуска нужны показания ДПРВ/ДПКВ и датчика температуры ОЖ . Исходя из этих данных мозги и дают команду на то , какое положение должен занять шток РХХ , по моему , так
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
А у меня например на Сайдкике была проблема с запуском, заводился долго и нудно, игрался с педалью газа. Поменял ДМРВ и проблема пропала, заводится с полоборота. Проверил просто - снял разъем и заводил нажимая педаль газа. После того как завелся двигатель работает только при нажатой педали, бросаешь - глохнет. При нажатии газует хорошо.
Можно попробовать проверить датчик.
alinar78
23 Декабрь 2015
Подсос воздуха...
Вчера поменял Датчик Охлаждающей Жидкости. Опять не завелся с первого раза.
Мастера говорят что если воздухомер был бы не в порядке, то диагностика показала бы.
И еще сказали если воздухомер не в порядке то на панели должен загориться "ошибка".
2 раза делал до этого диагностику, "нет ошибок".
как вы думаете, диагностика может не показывать проблему воздухомера?
20 Август 2014
292
Plyshevii
13 Июль 2020
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
У меня такая же история, ломали голову ломали в итоге один дядя в сервисе сказал что это не проблема.
P.V.A
30 Январь 2021
Suzuki Grand Vitara XL7 2003 2.7 H27A рестайлинг европеец
На сколько я знаю, на авто должен стоять клапан удерживающий давление топлива в топливной магистрали до рампы форсунок, если он не держит, то авто может заводиться не с первого раза. Попробуйте перед запуском 3 раза включить зажигание и подождать пока бензонасос накачает давление и выключить, а с 4-го раза завестись. Если проблема в этом клапане, то она заведётся сразу.
alinar78
23 Декабрь 2015
Друзья проблема решилась! Даже смешно стало. Поменял масло двигателя и коробки. Поменял раньше срока. Когда меняли масло коробки оттуда вылилось 3,2 литра, а должно было быть 4 литра. Уже неделю с первого раза заводиться. Слава богу. Зря потратил деньги на свечи, мытьё заслонки, инжектора, форсунок, фильтр бензонасоса, датчик температуры охлаждающей жидкости, диагностику. Не и черт с ним. Главное что нормально заводиться. Теперь буду следить за маслами, заливать только качественное и менять раньше срока эксплуатации. Спасибо всем за поддержку!
Реакции: Зеленый дракон
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Гмм...сомнительная связь между количеством масла и проблемами с заводом двигателя... Вот уж не думал, что где то есть датчики наличия масла в коробке. Но к сведению принять нужно.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
на авто из нашей ветки нет никаких датчиком по АТФ
я заводил мотор вообще с "пустой" АКПП (при её замене)
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Sewa, друже, да я полон сарказма!!! Ну как человеку объяснить, чтобы он в этот сервис больше не ездил!!! И я не стал говорить, что мотор заводится вообще без коробки, лишь бы сигнал паркинга на ЭБУ приходил с помощью перемычки типа канцелярская скрепка!!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
да я ХЗ ...я ж не спец ,наверное всякое бываааает ....)))))
пс ,через контактор АКПП + идёт идёт напрямую на стартёр .не на ЭБУ ....
