Помогите с электрикой
sonmax100
22 Апрель 2011
Автомобиль
С недавнего времени при открытии дверей перестали моргать лампы поворотников с правой стороны.
В других режимах, эти лампы работают.
Подскажите в чем м.б. причина?
Спасибо.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
При открытии штатным ключом посредством радиоканала , не мигают ?
sonmax100
22 Апрель 2011
Автомобиль
Я наверное неправильно написал, Проблема при физическом открытии двери. По идее поворотники должны "моргнуть" 3 раза, так вот правая сторона не моргает. Если же включить "аварийку" или правый поворот, то все нормально мигает.
Alexander K
19 Декабрь 2019
695
245
не... вопрос другой был -
открываете со штатного ключа или с поставленной сигнализации?
sonmax100
22 Апрель 2011
Автомобиль
Вроде и так и так все работает. Честно говоря не обратил внимание.
Машина в основном в гараже стоит.
Alexander K
19 Декабрь 2019
695
245
от иммобидайзера по шине на блок управлением электрооборудования кузова идет команда, а от него один провод на реле . у реле две запитки - просто повороты и для аварийки.
я бы пошевелил и посмотрел предохранители 40 и 48, затем само реле.
sonmax100
22 Апрель 2011
Автомобиль
Посмотрел сегодня:
если открывать со штатного ключа, все лампы горят нормально,
если с брелка сигнализации, то правая сторона не горит.
При открытии двери помимо негорящей правой стороны,
т.ж, на приборной панели не горит стрелочка правого поворота.
Проверил предохранители(выделил желтым), они нормальные.
Если следующий шаг, проверка реле, то где оно расположено?
Под верхними жгутами я ничего похожего не увидел.
sonmax100
22 Апрель 2011
Автомобиль
И еще вопрос вдогонку, отсутствует предохранитель №46 (вроде как это ЭБУ двигателя ECM)
он должен вообще быть?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Продолжаем . Без всяких сигнализаций . Аварийку включить , все лампы - борта поворотов мигают ?
При включенном зажигании , включаем левый -правый поворотник -работают ?
sonmax100
22 Апрель 2011
Автомобиль
Да, во всех режимах, все работает, по крайней мере я проблем не видел.
Правая сторона (и стрелка на приборке) не работают, только при открытии дверей.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Возле блока сигнализации в 10 см - предохранители на борта поворотов .
Или в блоке сигнализации накрылось реле ( нередко на старлайм )
sonmax100
22 Апрель 2011
Автомобиль
Это стандартное расположение или так обычно располагают, при установке сигнализации?
Спасибо, за наводку, но если это так, наверное сам не разберусь.
sonmax100
22 Апрель 2011
Автомобиль
Спасибо, но вот меня еще мучает один вопрос:
Открытие ключом (штатная функция автомобиля) - моргает все. Получается к электронике самого авто претензий нет.
Открываю сигналкой - прав. сторона не моргает, тогда согласен, что эта проблема со стороны сигналки.
Но моргание при открытии дверей это же штатная функция, проблемы с сигналкой как тогда влияют?
Или я ошибаюсь?
