Электрика Центральный замок и сигналка
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Сигналку видимо ставили сразу после покупки машины. Тогда так и делали, приклеивали её блок к блоку ЦЗ.
На первом фото видно что в воздухе болтается синий разъем на два контакта. Он выскочил из блока сигналки. На втором фото верхнее гнездо на блоке, тоже синее. От этого разъема идут провода к той самой потайной кнопке отключения. Она тебе понадобится для программирования купленного брелка.
Кнопку на Игнисе обычно выводили под крышечку салонных предохранителей.
VLAD S.
28 Ноябрь 2020
Suzuki Ignis 2006 1.3 MT
Да, так и есть, заветную кнопочку нашёл под крышкой предохранителей, а ещё нашёл отсоединенный разъем, посмотрел куда идёт в схеме подключения сигнализации, он должен идти на двухуровневый датчик а самого датчика нету
