АКПП Охлаждение акпп
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Всех приветствую! Столкнулся с такой проблемой: начал сопливить патрубок охлаждения акпп(на входе в радиатор), в магазинах по каталогу таких не нашёл, может кто то сталкивался и менял?! Какой глпнг покупать, какой диаметр?!
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
обрезать пару см. не ?
Сталкивался с этим? Я тоже так же изночально подумал, но трубка это стоит практически без воз лишнего хода и не хотелось бы её в натяг ставить!
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
по ходу авто какой сопливит - правый или левый ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
А если снизу ? :)
Помнится , при замене АТФ я затыкал эти шланги болтиком М8 .
Если я стою перед машиной и смотрю сверзу(под капотом то левый) если я стою снизу под машиной( затылком к задней части автомобилЯ) то правый
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
не может там быть никакого "натяга" от обрезания 2см ....
а точно из под шланга гонит ? не может сам штуцер протекать ? радиатор родной ,заводской ,нет ?
Вот этого не могу сказать, помойму радиатор меняный, на выходных буду детально смотреть, надеюсь не штецер!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Понятно .
Просто у машины есть право и есть лево , причем , неважно с какой стороны к ней подойдешь . Руль у Эскудо всегда справа , у Витары - слева , у неё водительское колесо всегда левое-переднее , АКБ справа и т.п... ;)
В общем , я уже подзабыл , но было так :
левый (по ходу движения) шланг с радиатора АКПП (это обратка) и затыкаю его болтом М8.На освободившийся штуцер надеваю полутораметровый прозрачный силиконовый шланг с внутренним диаметром 8мм.
Т.е. , по моему , штуцер обратки (помнится , он гнутый) рядом с обраткой радиатора .
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
Понятно .
Прямой штуцер течёт!
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Александр Круглов
13 Январь 2021
Россия, Ярославль
Grand Vitara XL-7
этот штуцер может быть съёмный под гайкой накидной ...
в своё время я из за него менял радиатор ...)))
Спасибо всем большое за советы! В субботу буду смотреть!
