Не едет задним ходом в горку S-Cross AT 4wd
GalantMC
27 Январь 2020
SX4 S-cross / Savage400
Доброго времени суток, уважаемые.
Столкнулся со следующей проблемой: при попытке движения в горку либо по глубокому снегу задним ходом, двигатель поднимает обороты до 3,5-4К но машина не едет.
Блокировка и режим снег никак на положение не влияет. Приходится чуть подавать машину вперед, а затем с небольшого наката авто уже начинает движение задним ходом.
Пробег 12К, первое ТО прошло без замечаний от сервиса.
У кого так было, это бага или фича данного авто с АКПП.
П.С. ранее была шевроле Каптива, АКПП6, разницы в движении по сложным грунтам передом и задом не отличались.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Не было ничего подобного. Что в горку, что назад трогается обычно, просто едет. Система удержания на подъеме отключается, как нажимаешь на газ, до того момента(как убираешь ногу с тормоза) машина стоит на месте, как бы висит на тормозах, система держит. Может у вас с этой системой какой глюк? Или уровень масла в автомате не в допуске, у дилера бы проверить.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
но машина не едет.
Это абсолютно нормальная ситуация для современных авто. Раньше так было на машинах с вариаторами, а теперь на всех стали делать такую "защиту коробки"
Система должна видеть вращение колеса, тогда передает нормальный момент. Если же уклон достаточно крутой и машина стоит, или, например, точно упереться обоими задними колесами в бордюр - машина не поедет назад.
Тем, у кого едет - значит, недостаточный уклон/высота бордюра/неточный упор обоими колесами.
Такая же машина на механике легко заедет.
Реакции: Alexander K
GalantMC
27 Январь 2020
Самое интересное, при движении вперед этой штуки нет, зачем такая защита на задний ход... Гидротрансформатор не боится больших нагрузок, там кроме масла ни зацепления ни трения нет... Бред какой-то...
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
GalantMC
27 Январь 2020
