Чип???
В чип-тюнинге есть необходимость?
  • Да
    Голосов: 10 52.6%
  • Нет
    Голосов: 7 36.8%
  • Все утраивает
    Голосов: 2 10.5%
  • Всего проголосовало
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
а можно ли отключить звуковой сигнал не пристегнутого ремня безопасности?
тогда отключайте до кучи подушки с тормозами, и каско чтобы не действовало тоже при коротких поездках.
Ничего же не может случиться на ста метрах, правда?
Меня удивляют эти вопросы, заглушки в замки и ремни, протянутые за спиной.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
В каждом форуме находятся такие моралисты.Кого волнует твоё мнение,чел просто вопрос задал.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
а можно ли отключить звуковой сигнал не пристегнутого ремня безопасности? с сохранением штатного динамика? дико выбешивает когда нужно проехать 100 метров его пристегивать..
" воткните" ремень в держатель и при посадке прижмете его спиной ,
переделка не потребуется
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Это решается в секунду, а вот звуковая тошнота при оставленном ключе - это даа..)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
напоминалка звучит только при открытой (водительской) двери, чтобы вы не закрыли машину , оставив в замке ключи .
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Я часто закрываю машину, оставив в замке ключи). С сигналки.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
надо , скорректировать топливные карты под 235 колеса и понижение в трансфер
Megaslug
29 Март 2021
Оптимизировать работу круиз-контроля. Сделать его работу более экономичной и плавной не превышая 3000 об. Автоматическую блокировку дверей при движении. Большую паузу заднего дворника. Перенастройку давления в шинах в предустановках (есть выбор 2-х значений).
В итоге это можно реализовать?
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Я с вас смеюсь...
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Все перечисленное никакого отношения к чип-тюнингу не имеет.
Контроллер двигателя никак не связан с блокировкой дверей, паузой дворников, настройками давления в шинах, за это отвечают отдельные блоки (отдельно в приборке, отдельно в мультимедиа, отдельно в блоке климата, отдельно в блоке управления электрооборудованием салона и т.д.) в машине, причем в нашем случае, они скорее всего не программируются, либо об этом нам не известно.
Во всяком случае для программирования вышеперечисленных функций, например, на Опелях или Рено, необходимо через специальное программное обеспечение посредством адаптера ELM327 через диагностический разъем подключаться к разным блокам автомобиля.
На Suzuki такого программного обеспечения я не встречал, скорее всего это связано с тем, что априори производителем не предусмотрена возможность перепрограммирования этих блоков даже дилерским сканером.
А чип-тюнинг - изменение настроек режимов работы двигателя, позволяющих изменить угол опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов. Эти настройки (калибровки) зашиты в блоке управления двигателем, который находится в моторном отсеке.
http://chipanu.ru/reports/suzuki/1087-chip-tyuning-suzuki-jimny-iv-1-5
Реакции: growler
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при таких оборотах двс можно плавно готовиться к его ремонту
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Я тоже не понимаю таких людей. Мне в городе в далёком 2005 году в бок прилетел плохой человек и я перевернулся, был бы не пристегнут, наверняка бы погиб.
sakostya
27 Февраль 2021
Jimny new
так сидите дома, вдруг выходя за порог на вам метеорит упадет
я всего лишь хочу управлять машиной, а не что бы машина управляла мной, я спросил совета по отключению, а мнение нужно или нет я не спрашивал ни у кого
sakostya
27 Февраль 2021
Jimny new
поверь друг, это решается куда проще чем с ремнями. К замку зажигания приходят 2 пучка проводов, вытаскиваешь из разъема один из них(вроде верхний дальний) и пищать на ключи больше не будет, так уже катаюсь 2 недели без проблем
Реакции: Ribashok и mr.ZuZu
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Спасибо, последую). Ещё вообще ни куда не лазил.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
я купил заглушки..если по лесу и в гаражах..или на работе(там монго надо ездить но ни одной машины) ставлю заглушку..поехал куда нить вытащил и кинул ее в подлокотник..все 5 сек
Реакции: Chesterello
Megaslug
29 Март 2021
Спасибо, да я понимаю, что это не чип тюнинг. Обидно, если эти полезные функции нельзя реализовать. На ВАГе через диагностический порт можно настроить любую мелочь: работа двигателя без включения ходовых огней, блокировка дверей снаружи при работающим двигателе, отключить вежливые поворотники и т.д. и т.п. вплоть до температуры обогрева заднего и переднего стекла.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Га??? Ну, к 300м тысячам может быть... У вас вообще точно Jimny? Что у III что у IV движки высокоооборотные и 3000 - норма.
Реакции: Джимнивод
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Для атмосферника единственный бюджетный вариант - педаль-бустер.хоть бодрости добавляет при езде.Корейцы давно уже делают кнопку "эко-комфорт-спорт" во всех своих авто без турбы,что и есть тоже самое.
Стоимость бустера в пределах 6000 р. - что может быть бюджетнее?Себе поставил ещё год назад.
Реакции: Львович 64
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Педаль - бустер это вообще выкинутые на ветер деньги. Их ценник зачастую в 1.5-2 раза выше, чем ценник на прошивку мозгов, а эффект и возможности существенно ниже.
вот вам пример
https://rambach.ru/suzuki/jimny/15-ddis-65-powerbox
AlKosh
28 Сентябрь 2019
планирую Jimny
вот вам пример
Бустер с кнопкой позволяет вернуть поведение педали к стоку одним нажатием. На сложном покрытии необходимо плавно работать газом. Что в этом случае делать после чип-тюнинга, когда педаль всегда "сверх отзывчивая"?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тоже, что и делаете при движении в других условиях
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Вы слишком буквально воспринимаете сверх отзывчивость педали, речь идет о том, что когда вы на сток прошивке давите газ в пол на обгоне, а эффект как у капитана улитки. Чип позволяет более адекватно реагировать насколько это позволяет в данном случае атмосферный мотор на нажатие педали. Чип-тюнинг не повлияет на плавность работы газа при небольших оборотах на любых покрытиях. Лично проверено на приоре, астре, корсе, актионе и дастере.
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Новый Джим как раз нормально ускоряется когда крутишь в пределах 2500-3500... это нормально... это не дизель.
