Трансмиссионное масло
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
собираюсь менять масло в заднем дифференциале и в раздатке,в мануале пишут что нужно 75w85 GL-5,с гл 5 все понятно,но можно ли залить 75w90 вместо 75w85? пишут,что разницы между ними почти нету кроме кинематической вязкости при 100 градусах,вот и вопрос автомобиль то легковой вряд ли настолько греются узлы или лучше все по мануалу лить?
vor383
5 Февраль 2021
Suzuki SX4 2021 1.6 5MT 2WD GL серый
На предыдущем полноприводном авто SsangYong NewActyon "специалисты" уговорили меня залить универсальное масло Motul Gear 75/90 GL-4/5 во все узлы трансмиссии: МКПП, раздатку, задний редуктор. Угловые редукторы: раздатка и задний редуктор отнеслись к этому нормально, а вот МКПП на третью зиму при заводке стала подмерзать, когда начинаешь двигаться на еще холодной КПП стала подвывать. Масло в МКПП было заменено на положенное по мануалу ZIC GFT 75W-85 GL-4, после чего машину как подменили, МКПП перестала подмерзать, вой пропал. При сливе старого масла- масло чистое, но вспененное, эмульсии не было.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
уговорили на 75w90,а по мануалу какое было рекомендовано в эти узлы?
Реакции: IgorS
vor383
5 Февраль 2021
МКПП - 75/85 GL 4
раздатка и задний редуктор - 80/90 GL 5
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
МКПП - 75/85 GL 4
для северных широт(где я живу) 80w90 не очень хорошо,поэтому 75w это однозначно,если Вы живете не на севере то впринципе и книжечная рекомендация нормальный вариант.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
поменял масло в заднем дифференциале и переднем редууторе,залил мобил 75w90 delvac 1 gear oil ls GL-5,в заднем дифе было еще светлое почти без кучки железных "опилок" на магните пробки,а в переднем редукторе было гораздо мутнее и с небольшой горочкой "серебрянки" (не критичной).Подлазить к заливной пробке в переднем редукторе довольно проблематично и жутко не удобно.Машине 3года,пробег 42000км..
GoldAlexx
11 Ноябрь 2009
Сыктывкар
Suzuki SX4 New 4WD 2014 г.в.
Кто знает, имеет ли смысл лить масла с LS - Limited Slip? Если да, то только в задний дифференциал, или в раздатку тоже? По стоимости в полтора раза дороже.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Вопрос кто на каком пробеге менял масло в редукторе и угловом редукторе?
5,072
2,045
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
5,072
2,045
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Ликви Молли можно лить -
75W-90 GL4/GL5 SUZUKI 1л
еще не хуже Кастрол.
Если не затягивать с заменой, то можно лить почти все по спецификации.
В книге написанно 75W-85, дилеры у нас льют всем ликви моли 75W-90.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Поменял в переднем и заднем редукторе масло, залил Motyl Gear 75W85 ушло 1,8 литра, в заднем чистое масло и пробка была, в переднем на пробке сливной немного грязи было и масло потемнело немного.
stekme
17 Август 2020
157
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
Встречал что в Диф нужно не простое, а гипоидное именно. Это так? У ликвимоли есть HYPOID 75w90. Но на редуктор передний кажется его не нужно лить.
или просто брать GL5 75w85 по книжке и достаточно?
vor383
5 Февраль 2021
В МКПП - GL-4
В редуктора, задний мост - GL-5 - для гипоидных шестерен, содержит присадки, которые разрушают латунь - синхронизаторы.
Есть GL-4/5 для некоторых кпп, в частности у Субару, для других авто не рекомендован, есть личный негативный опыт использования в МКПП.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
На витара форуме читал, некоторые владельцы в передний редуктор льют RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85, в задний RAVENOL DGL SAE 75W-85.
stekme
17 Август 2020
157
Мне подсказали товарищи на oil-club, и производитель масла посоветовал в наше авто:
раздатка POLYMERIUM XTRANS 75W-85 GL 4/5 (подходит и в МКПП по 4му допуску и в редуктор по 5му GL)
задний диференциал: POLYMERIUM XTRANS LX 75W-85 GL5
Масла с эстерами
официалы заявили 13700 за замену к примеру (наверняка льют ликвидировать Молли по 2600 за 1л).
