13-14 л. бензина при 90 км/ч
  • Автор темы cdt
  • Отслеживают тему 5
cdt
6 Октябрь 2020
Grand Vitara XL 7 2004 г. 2.7 l
Всем привет , нуждаюсь в помощи ...
При 90 км/ч на сухом асфальте на круизе - Мультитроникс показывает 13-14 литров моментальный расход. По газу получается еще больше ...
Компрессия в горшках везде одинаковая , масло не жрет , бежит бодро.
Иногда при резком старте и обгонах выскакивает 0401 EGR. После гаснет . Два раза при мне снимали и чистили чуть раньше. Сказали рабочий.
УОЗ еще не корректировал.
Масла и жидкость везде заменена.
Что делать ? Куда смотреть ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
что делать ?
смирится ...))))
или поменять авто
20 Август 2014
279
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
А что за автомобиль? Двигатель какой?
cdt
6 Октябрь 2020
2.7 XL-7 SGV 2004
А попадались к прочтению совсем другие цифры ... (
У меня был Гранд Чероки 5.9 и бус Шевроле с 5.7.
Первый в городе кушал 25 газа , второй 22. По трассе оба до 14 л. газа.
Может все таки чего-то проверить , заменить надо ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
демонтировать ГБО ?
колёса какие ?
20 Август 2014
279
На круизе на 5й ? Пустой по прямой или полный салон и в гору? А этот мультитроникс не врет? Может проверить по старинке залить бак и проехать, а потом долить и посчитать. У меня летом по смешанному 12 примерно вышло.
cdt
6 Октябрь 2020
По старинке и проверил )
50 литров газа было задуто и по трассе ( был и немного в городе км 30 ) проехал ровно 300 км.
cdt
6 Октябрь 2020
... 16 минимум получается газа (((
20 Август 2014
279
cdt
6 Октябрь 2020
Что то многовато по трассе то. Воздух нигде не сосёт. Или датчик какой?
Проверял газогенератором - нигде нет подсоса.
Датчик массового расхода воздуха чистили. Температуру движка правильно показывает.
Что еще посмотреть и проверить ?
cdt
6 Октябрь 2020
А зачем ДМРВ чистили? Может его поменять пора? А свечи как себя чувствуют?
Почистили ДМРВ и форсунки когда искали проблему неустойчивой работы двигателя. Мотористы перепутали провода к лямбдам. Лямбды заменил на новые универсальные от BOSH .
Свечи тоже новые.
20 Август 2014
279
В общем надо подумать что ему надо. Лично я ДМРВ поставил бы новый. Не нравятся эти чистки. Чек не горит, но какое то нехорошее чувство. Дорого конечно, но когда ставишь новый датчик, мотор не узнаешь.
cdt
6 Октябрь 2020
У меня стоит Мультитроникс. Он выводит какие-то показания расхода воздуха , но я в этом не понимаю. Если б кто подсказал , какие показания посмотреть и какой вывод по расходу можно сделать и что под замену.
20 Август 2014
279
А в каком состоянии воздушный фильтр и какие обороты холостого хода? И работает ли система изменения геометрии впускного коллектора? На левой ГБЦ.
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
Газ от BRС с дорогими форсунками. По нему все нормально.
Колеса - на фотке.
если расход бензина на этих колёсах 13/100 ,то это норма для XL-7
Мультитроникс показывает что то ,примерно ...
про газ ...ИМХО в Сузуке ГБО это лишнее ...
cdt
6 Октябрь 2020
Обороты нормальные , фильтр новый , кланан работает.
cdt
6 Октябрь 2020
А размерность-то какая ? Если , например , 245/75/16 , то нормальный расход , да и для 225/75/16 тоже неплохо .
225/75R16 стоит , как на фотке.
Расход 13-14 это по трассе. В городе еще не понял сколько , но больше 20 точно (
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
ещё раз - это нормальный расход на этих колёсах !
у меня Шевик 2.0 на колёсах в таком же размере так же кушает ...
и эти шины не самый лучший выбор - большеваты и тяжеловаты....и пользы от них никакой
cdt
6 Октябрь 2020
Скажите , а какой среднеизвестный расход при полностью исправном автомобиле и с штатной размерностью резины должен быть ? +/-
С практики уже ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
С практики уже ?
у меня старая XL-7
на лёгких колёсах в размере 225-70-16 расход только по трассе минимально было 11.5л
только въезжаю в город - до 13-14 ...по Москве сейчас 20
это практика за много лет
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
При 90 км/час, у меня показывает точно меньше 11 литров. 11 литров это надо где-то 110 ехать. Колеса - штатный размер. И АКПП 4 ступ. При случаи запишу показания
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
колёса разные ,разный диаметр - разная скорость и показания одометра ...
далее шины ,разный вес ,разный накат ,разный расход ...
далее состояние авто ,хотя бы давление топлива и производительность форсунок ...
а показания каких то приборов ,пусть того же Мультитроникса ,примерные ,они каким то образом расчитываются ...
(я пробовал несколько разных прог на ЕЛМ 327 ,так разница в среднем расходе была в 1.5л и более)
и вот нахрена эти споры про поллитра горючки +/- ?!
и ,если не брать во внимание враньё ,типа " моя СГВ 2.5 зимой по Москве расходует 12л /100..."
и мечты пузотёрошников " хочу ,что бы древняя Сузука жрала мЕньше Тойоты Приус..." ,то вобщем то по нашим авто все всё знают и понимают и по расходу то же ...
cdt
6 Октябрь 2020
Все это верно сказано , согласен полностью.
Конкретно в моем случае просто хочется понять - нормальный рабочий у меня расход или есть проблемы какие-то для устранения.
Вчера сканером пересмотрели параметры работы мотора . Все нормально. Газовые мозги в норме. Зазор на новых свечах был великоват - сделали , работают лучше. Подкачал колеса и завтра мотнусь по трассе. По тому де маршруту ... Отпишусь если что-то изменится
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
На круизе на 90 км/ч расход газа у меня до 13 доходил. На 117 уже 16. На платке ещё больше. В городе зимой на полном иногда да и летом с кондеем — 19-22 л. Считаю нормальным при такой манере езды.
Подсчитываю расход по факту, веду все заправки в эксельке. Бенз и ГБО только до полного. Средний расход вообще:
