Дефлекторы на двери
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
suzuki jiminy wide 1.3 2000г.в. механическая коробка в «43» кузове двигатель «М13А»
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Наклейка новых дефлекторов. Там ещё два замка, для крепления к дверям. Какая последовательность работы, что первое, замок или скотч? И кто как клеил? Прогрев феном кажется неэффективен, не успеваю нагреть такой длинный участок. Есть мысль дополнительно использовать контактный клей, типа Момент-Кристалл или подобный
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
Пётр 49 регион
27 Июль 2013
Пришлось использовать столярный крепеж, плюс добавить на скотч немного клея "Моделист", самый быстродейственный что нашёлся
Дисп 88
5 Апрель 2015
157
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Смотрел разные, не то. Интересует конкретно Джим
Технология одинаковая, независимо от модели. Коротко: температура +15°С или выше, прикладываем (примеряем), обезжириваем, отклеиваем на обеих концах дефлектора по пару см защитной пленки скотча с отгибом вверх, прикладываем дефлектор к двери (правим), вытягиваем защитную пленку за торчащие концы, проходим строительным феном и придавливаем линию скотча. Сутки не трогаем. Скобки лучше перед наклейкой поставить (чтобы отверстия совпали) - опустить стекло, вынуть уплотнитель и завести их.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Если там хороший (3М) скотч, все совершенно просто. Главное - как правильно было сказано, температура. 15, а лучше выше. На двух новых машинах ставил безо всяких креплений. И даже без применения струбцин. Приложил, придавил руками, пригладил. На первой четыре года стояли, продал, уже три года у другого хозяина стоят. На второй три года стоят.
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Использовал вставные.
Скотч, который на них изначально нанесен (для приклеивания изнутри к уплотнителю стекла) так и не «активировал»: пленку с них не снимал - дефлекторы как вставил, так и стоят.
