кондиционер стук при включении
Pilger
18 Май 2021
SX4 classic, Jmny 2014
этим летьом стал замечать что при включении компрессора кондиционера слышен стук. раньше его вроде не было
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Пора почистить, как минимум.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Радиаторы. а так же наверное стоит проверить натяжение ремня.
Alexander K
19 Декабрь 2019
645
227
однократное *щелк* под капотом? это муфта включения компрессора срабатывает.
Если только это, то всё нормально. Щёлк весьма заметен бывает.
По более тёплой погоде можно заморочиться и с термометром по таблице из сервис мануала проверить эффективность кондиционера.
Pilger
18 Май 2021
как радиаторы относятся к стуку? ремень, ну может еще. и то сложно представить, так как это не цепь и ремень проскальзывает, а не стучит.
ну компрессор же периодически включает и выключает муфту. и каждый раз стук. Раньше не помню чтобы он был. Это лечится? или менять муфту.
Alexander K
19 Декабрь 2019
645
227
муфта иногда весьма заметно щелкает при включении.
Как правило, она или не включается или не вращается, там контактную пластину надо подогнуть раз в много-много лет и меняют муфту, когда совсем заклинило.
У меня товарищ жаловался, что заправлял кондей у одних, было тихо, перезаправил у других - типа стала муфта громко включаться. Я разницы у него не уловил на свой слух.
Можете выложить запись звука?
Или подъедте к кондиционерщикам, пусть померяют давление в системе и послушают. Типа диагностика.
пусть напишут заключение, но сразу ничего не делать (варианта *прокатило* не исключаю)
можно попробовать приводной ремень поменять. В условиях Москвы (мой опыт) раз в три года , дубеют от химии.
Реакции: Pilger
Pilger
18 Май 2021
попробую. записать, езжу на ней редко.
Pilger
18 Май 2021
не грузит сюда видео
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Заведите авто,откройте капот включите кондей и смотрите на муфту.Щелчок при включении это нормально,электромагнит срабатывает,если потом посторонние звуки то ненормально.Если при добавлении оборотов муфта начинает проскальзывать это тоже ненормально.И как правило зазор между шкивом и прижимной пластиной компрессора регулируется тоненькими шайбами.Чем больше зазор тем громче щелчок.Ну и сами плоскости пластины и шкива изнашиваются и канавки там появляются со временем,что тоже может влиять на громкость включения.
Реакции: F-900 и Alexander K
F-900
23 Июнь 2013
Балашиха (мос. обл.)
SX-4 хэтч. 2012 АКПП 4x4 венгр
У меня с первого дня эксплуатации (2012г.) этот щелчок был. И сейчас он тоже есть. Однако пока работает.
Его отчётливо слышно, если нажимать кнопку кондея при включённом на "1" или "2" обдуве. Если кнопка кондея нажата, то при включении обдува шелчок "прячется" за щелчком регулятора оборотов обдува. Если заводить машину при включённой кнопке и при включённом обдуве, то щелчок соответственно не слышно вообще.
