Двигатель Заглох после наезда на кочку!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
Сузуки гранд витара 1,6л.
коротыш
Нужна помощь,на скорости примерно 80 км наехал на кочку и машина заглохла,минут пять пытался завести бесполезно,оттащили до гаража решил завести завелась,думал всё в порядке поехал на заправку и опять машина заглохла!!! Иногда схватывает но через некоторое время глохнет,посоветуйте что может быть!!!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
....смею предположить вот такую логическую цепочку: при наезде на кочку (т.е. резком вертикальном ускорении) что-то переместилось, прежде всего сам АКБ, плохо закрепленные контакты (клеммы) толстых проводов или блоков, а так же двигатель и минусовой провод... Я бы проверил сначала провод массы и провода АКБ.
Реакции: Evil
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Ок,а если это не поможет куда ещё можно смотреть?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
...вариантов много. И многое зависит от года выпуска, состояния машины и вариантов использования (если прыжки по кочкам основной стиль езды, то вариантов еще больше....) - мои способности угадывать сегодня на исходе. ;)
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
СГВ 2002г 1,6л наезд на кочку был по незнанию дороги,машину берегу,стиль езды спокойный,запчасти дороговато выходят и года уже не те и машина не для гонок!!!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
...тогда понятно. И тем не менее, есть много чего в машине, что отключает работу двигателя сразу - датчик коленвала или распредвала (если барахлит сам датчик или разъем), разъем на бензонасос, сами реле в блоке реле и т.п. Но при этом по идее должен быть "чек" на приборке.... что-то было?
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
У меня горел чек по клапану егр,после не было возможности подключить сканер, может что-то ещё и вылезло сейчас просто нет возможности сделать диагностику!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
...все же советую начать с провода массы (целостность и контакт в местах соединения у двигателя и кузова). И попутно пошевелить и проверить - что описано выше. Удачи!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Спасибо за совет, сегодня нет времени, завтра обязательно займусь!!!
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
А ещё может быть помирающий бензонасос.
Бывает такое а старых машинах, когда вал моторчика совсем болтается.Включаешь зажигание насос молчит,уе.... стукнешь поленом по бензобаку-зажужжал)))Но полена на долго не хватает.))
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Бывает такое когда вал моторчика совсем болтается.Включаешь зажигание насос молчит,уе.... стукнешь поленом по бензобаку-зажужжал)))
Моторчик жужит как всегда,но не заводится,через некоторое время заводиться проедешь немого бес причины глохнет,может с трудом завестись,может не заводиться!
Соколоффф
26 Июль 2012
166
91
А может завестись и ехать хорошо?
Прям разгоняться на больших оборотах?
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Да ,но недолго,после наезда на кочку больше пару тройку километров чтобы не заглохнуть не получалось!
Да,разгоняется на больших оборотах, всё как всегда!
Соколоффф
26 Июль 2012
166
91
Померяй давление в топливной рампе.Мож насос.Если бы всегда дёргалась и не ехала,но ведь и едет иногда правда недолго.
Попробуй еще когда нормально заведётся сразу поехать очень агресивно на полном газу.Если насос заглохнет ещё быстрее.
Вот тут на форуме похожее https://suzuki-club.ru/threads/91597/
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Давление меняли примерно дней десять назад,.было нормально,когда первый раз заглох притащили до гаража,уже хотел бак снимать,думал в насосе на кочке что-то отломило,потом решил снять топливный шланг и зажигание вкличил,из трубки хороший напор ливанул,значит насос работает,решил завезтись, завелась, поехал на заправку, заправился на выезде заглох,с третьего раза с трудом схватилась, завелась,через пару километров заглох и уже не смог завестись,оттащили опять вюдо гаража,решил завести, завелась но уже только в гараж заехал,рисковать больше не стал!
Спасибо,учту!!!
VictorV
26 Апрель 2020
558
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
шланг надо не только с подачи скинуть но и с обратки....в конце концов накинуть насос и надуть 2.5-3, можно даже с бутылкой от колы с бензом и ниппелями(аля промывка).... бензонасос слышен в тот момент, когла нет запуска? меня так подводил бензонасос.....дотащили, завелась....поехала, и снова встал...... А если с педали газа? ну и конечно что с искрой?
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Сегодня проверил всё что мог не помогло, кое-как отогнал диагносту и ушёл на работу,сейчас забрал оказалось датчик положения распредвала умирает,он временно поставил от чего-то но не наш,полёт нормальный,сказал поездки пару дней если всё хорошо будет, заказывай датчик,смотрел оригинал дорого стоит,аналог можно за 1т. взять или с разбора,что посоветуете лучше!!!???
VictorV
26 Апрель 2020
558
72
Москва ЮВАО
яб залез в родной. я электроники и паяльника не боюсь. вроде отваливаются под гелем волоски от контактов к плате. вычищают, пропаивают и все работает
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Кажется Нашли причину,заменили датчик распредвала у диагноста сегодня и вроде пока полёт нормалый,надо покататься подольше чтобы точно убедиться!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Оказался датчик распредвала умер,поставили от чего-то даже не знаю, временно,пока не глохнет,полёт нормальный,надо покататься побольше , убедиться что в нём дело и заказывать новый!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
....то есть прогноз получился? Я рад, что удалось найти. У меня была похожая ситуация - микротрещина в контактах такого датчика. При нагревании двигатель внезапно умирал и до остывания не заводился...Машине тоже было более 15 лет, видимо старение пластика. Лечить паяльником не советую, откажет в самый неудачный момент. Этого добра должно быть много и в среднеценовых аналогах.
VictorV
26 Апрель 2020
558
72
Москва ЮВАО
Если нет опыта в ремонте электроники, или нет того, кому можно доверить - да!!!!
А вообще это распростроненная беда во всей технике(мото генераторы, трансы обратной связи сварочных инверторов, блоки коммутаторов, и тд...., где заливают изделия компаундом). От нагрева и охлаждения, эта масса сама расширяется и сужается и тем самым повреждают пайку и контакты. Для уменьшения эффекта теплового расширения контакты покрывают лаком вместо заливки. Если не уверен что отвалилось - пропаиваешь все.
А там где нужны массы компаунда - впаиваются мягкие проводники с запасом на расширение ( аля плетенка от угольных щеток) и на тугоплавкий припой. И бояться этого не надо, при наличии рук и желания, все прекрасно чинится. А откажет или нет зависит от квалификации и желания мастера.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
...это моя первая профессия, именно поэтому и не советую. ;) Прошли времена лютого дефицита или недоступности деталей. Я понимаю такой ремонт для гаражного или садового оборудования (ну заглохла газонокосилка, взял тример). А если при обгоне датчик скажет всем пока, может быть много седых волос не только на голове. Это в лучшем случае....Машина не место для таких методов ремонта, особенно жизненно важных узлов.
VictorV
26 Апрель 2020
558
72
Москва ЮВАО
кому что проще.... мне проще потратить час два с ремонтом родного датчика, при условии целосности корпуса и механики, чем катать не один час а возможно и день по разборкам, и по факту можно купить тоже самое или хуже, или новый китайский мусор....в общем все это относительно и каждый случай требует своего подхода
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
...ну почему же выбор между разборкой (б/у датчиком) и китайским "мусором"? Десятки раз себе и друзьям покупал нормальные аналоги датчиков и другой электрики/электроники вне зависимости от страны происхождения - как при ориентире на бренд, так и на цену. Китай в том числе. Это как в анекдоте с чаем по известному национальному рецептику - "заварки" не жалейте... ;)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вряд ли его получится восстановить , необратимые процессы происходят внутри . В общем-то , выход из строя 33220-50G02 - сузучья фишка , куча всего об этом обговорено/прописано . Например , с "синего" тынц
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
...тынц у меня почему-то не работает. По данному артикулу около 15 аналогов у разных магазинов ЗЧ и цены на любой вкус и кошелек.
Из указанных брендов ранее брал несколько датчиков от BREMI и MEAT&DORIA (но не на Сузуки), вопросов не было.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
На "синем" не зарегистрированы ?
Можно так попробовать : скопировать "Победа над бедой!!!-Машинка больше НЕ ГЛОХНЕТ в пробках!!!" и в гугл/яндекс .
