замена лампочки поворотника в зеркале заднего вида
Rimidalv
26 Май 2016
SX4 GLX CVT 4WD
В общем, перегорела лампочка поворотника в нем
Интересует, как разобрать это зеркало, надо ли его снимать с авто, и какая модель лампочки в нем.
артикул зеркала 84701-61MK1-ZCC
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Что бы разобрать, надо вначале снять сам зеркальный элемент
Для этого выворачиваем зеркало, хватаемся пальцами и сдергиваем.
Дальше уже должно быть видно, что к чему.
П.С. После покупки сразу сдернул зеркальный элемент - т.к. был научен горьким опытом с предыдущего SX-4, там место контакта для подогрева, не было загерметизировано, в результате через 4 года, полоску нагрева сожрало.
Хотел замазать, но производитель уже все поправил.
Реакции: Sh-keeper
Rimidalv
26 Май 2016
SX4 GLX CVT 4WD
вывернуть - это я так понял повернуть так, чтобы щель появилась между зеркальным элементом и внутренностями.
а что значит сдернуть, зацепить зеркальную пластину пальцами и потянуть?
страшно силу применять)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Если у вас GLX, то в повторителе поворота не лампочка, а светодиод. Меняется повторитель поворота полностью. Для этого нужно снимать не зеркальный элемент, а накладку на зеркале в цвет кузова. Она держится на защелках, снимается плоской отверткой через тряпочку. Я менял у себя осенью - пару лет назад умудрился его разбить, загерметизировать поленился, туда попала влага и он перестал работать. Заказывал с разборки, ибо цена нового чрезмерна (обошелся в 700 рублей, сейчас 2300 o_O).
Новый:
https://www.exist.ru/Price/?pcode=3641061M00
Б/у:
https://baza.drom.ru/novosibirsk/se...-v-zerkalo-pravyj-3641061m00-g7371745826.html
Реакции: Rimidalv
Rimidalv
26 Май 2016
SX4 GLX CVT 4WD
Если у вас GLX, то в повторителе поворота не лампочка, а светодиод. Меняется повторитель поворота полностью. Для этого нужно снимать не зеркальный элемент, а накладку на зеркале в цвет кузова. Он держится на защелках, снимается плоской отверткой через тряпочку. Я менял у себя осенью - пару лет назад умудрился его разбить, загерметизировать поленился, туда попала влага и он перестал работать. Заказывал с разборки, ибо цена нового чрезмерна.
О, как у меня ситуация - тоже пару лет назад разбил внешнюю прозрачную часть. Но светодиод перестал работать только сейчас.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Ищите на разборках, цена нового от 3200
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да все правильно поняли.
Но вот ниже люди ответили, что и не нужно снимать.
Хотя снять корпус проще, сняв зеркальный элемент.
Pekar
1 Апрель 2020
синий SX-4 14г.в.
Kirill_71 , доброго дня.
Где поддеть ,куда тянуть чтобы ничего не сломать и не сильно изуродовать?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я в щель между повторителем и накладкой подлезал пластиковой монтажкой и оттуда начинал отщелкивать. Если не ошибаюсь, одну защелку всё-таки сломал
Pekar
1 Апрель 2020
синий SX-4 14г.в.
Спасибо , и много там защёлок?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
831
249
Порядочно, отсутствие одной незаметно. Вы, главное, не спешите
....если на улице солнце, поставьте для нагрева эту сторону минут на 15-30 - будет намного меньше риск сломать защелки. Ну или нагреть другим грамотным способом (фен без фанатизма). У большинства машин легко снимается сам зеркальный элемент - мне обычно так проще. Главное хороший свет и инструмент.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
831
249
.....в крайнем нижнем+боковом положении (максимальный зазор между самим зеркалом и корпусом) можно увидеть защелку - ее либо подцепить, либо нажать (бывают разные конструкции). Всего защелок от 4 и более. После первой далее обычно отсчелкиваются проще. Риск поломать есть всегда. Даже у профессионала. Удачи!
Pekar
1 Апрель 2020
синий SX-4 14г.в.
Всем привет!
А есть на форуме электронщики ?
В общем разобрал я зеркало, добрался до внутренностей и такие непонятки:левый светодиод не звонить,правый звонится, но если подать 12в на разъём не горит не один, причём на правый приходит 10,5в на левый ничего не
