Двигатель Выстрел свечи
Лихим
5 Июнь 2016
96
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Уважаемые автолюбители! Может кто может объяснить: сегодня при езде услышал хлопок и странный звук, открыл капот и увидел пробитую крышку защиты высоковольтных проводов и выстрелившую свечу. Чешу репу от чего это возникло и что делать дальше . Может есть какие мнения на этот счет? Все свечи закручивались 2 года назад и все было нормально, выстрелевшая свеча на конце черная. Думаю ,что это связано с вентиляцией картерных газов
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
У выстрелившей свечи была убита резьба в блоке и как ремонт была вкручена так называемая футорка ?
Лихим
5 Июнь 2016
96
Нет свечи нормальные - покупал комплект иридиевых свеч и личнот ставил
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
....есть предположения, что попался левак. Такое случается. Хорошо, если часть свечи (обычно керамика изолятора) не упала в цилиндр - тогда капремонт вполне был бы вероятен. Второе предположение - несоответствие момента затяжки при установке.
Лихим
5 Июнь 2016
96
Со вторым предположением теоретически соглашусь, на выстрелянной свечи немного заметно смятие резьбы, сама свеча целая .Поставил старые простые б/у- пока третий день полет нормальный. И что это могло быть?
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Ответ очевиден - недозакрутил, соответственно по воздействием вибраций постепенно выкрутилась и выстрелила, ибо если бы выстрелила при нормальной затяжке, то выстрелила бы с резьбой. Есть еще вариант, что резьбы была говняной, но при этом чувствовалось бы при затяжке
Реакции: Лихим и repze
