Прочее Курьезная попытка ремонта пыльника ШРУСа.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Не буду вдаваться в подробности - там был прокол диаметром в полмиллиметра.
Попытки заклеить его и полиуретановым клеем для обуви, и силиконовым герметиком некислотным успеха не имели, более того, при быстрой езде из него выдавливало смазку.
Проблема в том, что пыльник полиуретановый, и к нему что-то ничего не липнет как следует.
На просторах Интернета однако, увидел некий внушающий доверие лайфхак - якобы, к пыльнику такому все же клеятся заплатки для велосипедных камер.
Поскольку были таковые - все по инструкции зачистил, обезжирил, намазал жидкостью из тюбика, дал подсохнуть и сжал.
Однако - приклеилось! Посмотрим, насколько этого чуда хватит. И да, перед этим в отверстие шприцом загнал примерно с горошину по объему красного абровского уксусного герметика, и дал подсохнуть. Типа защиты латки от смазки.
Отпишусь.
Geo1oG
17 Июль 2021
Россия, Йошкар-Ола
Suzuki Wagon R+ MA63S k10a прав.руль
Тоже экспериментировал, на Ладе ещё... Пытался продлить жизнь ШРУСу)
Ремкомплекта для велоколёс надолго не хватило. Нормально приклеилась заплатка ремкомплекта надувных матрасов из спортмастера, правда жёстковата.
А ШРУС всё-равно захрустел)
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
У меня не захрустит - вода внутрь не попадала, а вот смазки вылезло изрядно.
Что сделал перед наклейкой. Снял хомут шруса со стороны оси. Засунул под резину 2 отвертки. В полученную щель выдавил большой медицинский шприц смазки шля шрусов. Поставил хомут обратно.
Тут главное вовремя спохватиться и принять меры.
Хз, пока километров 10 проехал - держит, и все сухо. Но это конечно смешной показатель.
Реакции: Geo1oG
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Не выдержала и недели. Ок, переходим к более суровым мерам. Шнуровой ремонт.
Из очень липкого шнура для шнурового ремонта шин выковыряна одна липкая веревочка, смазана из тюбика из комплекта и петлей засунута в прокол тонкой отверткой. Наружние концы обрезаны. Ездим дальше.
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Толку не будет никакого. Проще и дешевле заменить пыльник. Делов на полчаса- час с пивОм и перекурами... ;) :cool: А хиромантия с риском повредить ШРУС-ХРЕН-НАЙДЁШЬ, нуеёнах..! .Каждая потеря герметичности ведёт к чему-то... Каггрят классики- Ня!....;)
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
823
245
....извращения. Но завидую упорству и наличию свободного времени для экспериментов. ;)
Реакции: Сергей СЕВСК
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Если бы это был порыв, то и не подумал бы так чинить. Но это прокол.
Кстати пока там все идеально сухо.
Насчет замены...
У меня не в очень хорошем состоянии торец вала внутренней гранаты, где шлицы. Лучше лишний раз этим торцом колечко проволочное фиксирующее не ломать. Поверьте на слово.
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Ерунда всё это. Там Торец вала из такого металла сделан, что ему пох все Ваши попытки его сломать...:cool::p:D Прорыв или прокол- без разницы, любое из них, да еще с примесью неродных включений (клеевых ремонтных и тп) неизбежно разрушит весь пыльник. Поскольку это предмет постоянных деформаций по всему объёму....А замену через снятие триангла (проще не придумаешь) не рассматриваете из-за религиозных разногласий?
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А это ещё как? Не понял.
Натяжением специального силиконового всеразмерного пыльника, не разбирая вал? Это из разряда шарлатанства... Силикон достаточной растяжимости не подходит как материал пыльника, всякая там резина и или полиуретан - не растянутся.
Увы, он покоцан - торец гранаты-то внутренней, вала то есть торец - там ведь вал шлицевой, а перед окончанием - проточка-канавка.
Вот и получается, что зубчики шлицов за этой проточкой, в конце, небольшой длины и уязвимы.
Проточка под стопорное проволочное кольцо.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
823
245
....предполагаю, что имелся в виду иной - проктологический - прием. То есть снять от коробки внутреннюю гранату, освободить вал и, не разбирая внешнюю гранату, заменить внешний пыльник. Для некоторых моделей машин и тонких валов это возможно.
maestro116 - я все верно понял? ;)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Не совсем.
Ослабить хомуты внутренней гранаты, и сдвинуть пыльник.
Поворотом руля добиться того положения когда можно вынуть трипод с валом из корпуса внутренней гранаты.
Снять стопорное кольцо с вала и снять трипод.
Снять оба пыльника легко, тк. получим туже металлическую палку что и при снятии внутренней гранаты.
Возможно придется еше и открутить рычаг, не помню точно.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
823
245
....на 99% да. Так как наверняка не получится получить такой свободный ход по триподу без 1) откручивания рычага или 2) шаровой опоры.
Для СУЗУКИ просто предположения, на этой марке так не делал.
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Я понять пока не могу...Внутренняя граната- это именно та, что вставляется в редуктор коробки, именно она - трипоидная... Головкой ослабить гранатную ступичную гайку. Далее. Хомут внутренней гранаты долой, пыльник освободил. Большое стопорное кольцо, препятствуещее вылету трипоида из гранаты- вон. Два болта стойки снять, выбить рулевой наконечник и освободить ступицу. Вал- в руках. Стопорное кольцо снять- трипоид в руках. Пыльник внешней гранаты очень просто стаскивается. Далее- всё еще проще, ежели новый пыльник не затаскивать задом наперёд...))) Без снятия триангла тоже очень просто. Зажали вал в массивные тисы, рваный пыльник можно тупо срезать. Акцентированный удар хорошим молотком, или маленькой кувалдочкой в торец шестилапого (очень желательно бить мимо сепаратора), и, успеть поймать слетевшую гранату...))))))
И, тоже понять не могу. Как фразу " Замена (пыльника) через СНЯТИЕ триангла" -можно понять так превратно? Вы, Них- в адеквате ?? Также неоднократно выдёргивал внутренние гранаты из редуктора, например- для замены сальника. Совершенно нормальная там и проточка под кольцо фиксатор, и металл- полный вперёд. Не знаю, чего там бояться сломать, но Вы-Них, известный умелец находить проблемы там, где их по определению- нет..Часом, не пробовали заменить штатное кольцо- фиксатор на своё собственное....КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ..??....;) )))))(можно сказать- вечного соединения...анизотроп! ;) ))))))))
Алеханннн...достаточно освободить ступицу от стойки и рулевого наконечника- шарнира , ход триангла- не бесконечный, всё легко снимается.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Хз, тогда проще уж по инструкции снять целиком вал с гранатами.
Давно кстати видел экспериментальный изврат - разъемный универсальный пыльник.
Шов ласточкин хвост, и в шов надо наливать спец клей.
Увы, вероятно, к прочности цельного пыльника они и не приблизились.
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Иногда вал целиком вынимать- лишние хлопоты с маслом редуктора. Сливать/заливать.
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ну так и у нас же тоже, вроде как.
Сливать.
Ладно.
Результат шнурового ремонта отличный, все сухо.
Но, повторюсь, это был почти точечный прокол. Надрыв так не вылечишь.
