Ехать в сервис, или не ехать?
  • Автор темы bmd
  • Отслеживают тему 0
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Отдавал машинку, что бы разобрались со стуком в подвеске. Не разобрались, хотя ковырялись полтора дня. Не страшно - хороший стук всегда вылезет. Одно плохо, теперь руль стоит не прямо. :thumbsdown: Только что прошел ТО-0 и до ТО-15 далеко. Ехать или не ехать в сервис? Уж очень неохота к ним тащиться!:sleep:
RGG
2 Март 2007
141
Ignis, 2007 г, 1.5 АКПП
У меня похожая проблема. Опиши симптомы, я попробую тебе помочь.
Вообще это странно, похоже что у Игнатов предродовая травма появилась, если при таком пробеге подвеска начинает стучать.
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Дело не в пробеге - стучит с рождения при вывороте руля до упора. Я забил уже на это. Вопрос был ехать на сход-развал или нет. Теперь после манипуляций сервиса рульстоит немного не прямо.
RGG
2 Март 2007
141
Так если ты у официала покупал, то тебе само собой должны были развал-схолждение сделать - это входит в предпродажную подготовку
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Я про Фому, а он про Ерему!:D
Повторяю для тех кто в бронетранспортере: "Отдавал машинку, что бы разобрались со стуком в подвеске. Теперь после манипуляций сервиса руль стоит немного не прямо."
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
тажа фигня. делали сход-развал на предпродажной и перекосили руль, немного - привык.
их ломает руль поправлять, т.к. надо подушку отключать - гимморно.
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
А подушка то тут причем? Надо просто руль выставить прямо и сделать сход-развал.
Вопрос: если на ТО-15 попрошу сделать сход-развал - сделают за деньги или по гарантии?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Неее! Надо посчиттать обороты руля право/лево - ровно - значит схождением правится.
А накосячили - ехать полюбому!!!
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
В ТО-0 проверка схода-развала входит в перечень работ, мне предложили не делать, но я просил сделать - соответственно за денежки! У нас чегото 700р стоит.
По моему сначало делается развал - а потом поправляется руль. (Могу ошибаться) Но у меня всегда было так. Запомнился случай с Волгой, после регулировки развала руль стал повёрнут на 90 град. пришлось его откручивать и переставлять!
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Народ, а кто-нибудь может посоветовать хороший сервис, где сделают сход развал качественнно и не очень дорого. Москва или область (Люберцы)
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Не - от такого схода развала бежать надо как от огнят. Вот такой развал мне не нужен.:hilarious:
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Подушка в руле, чтобы его снять надо отключить подушку, подушку можно отключить только после получаса как скинешь клемму с АКБ.
Сначала делается с.р. , а потом поправляют руль, видел только такой вариант.
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Для схода развала руль снимать не надо. Не ходите на сход развал к тем, кто снимает руль.:hilarious:
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
сначала делают с.р. , как следствие оного, может сместиться руль (естественно, перед началом процедуры с.р. он был выставлен ровно), чтобы исправить положение руля его надо снять, чтобы снять руль надо отключить подушку, сервисменов ломает отключать подушку, поэтому рули стоят криво. сына бы за такую смешливую самоуверенность уже давно убил бы.
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Нет. Сначала руль ставят ровно, потом закрепляют, потом делают сход развал.;) Если сход-развал сделать неудается, то значит сначала надо испавить подвеску. Да некие горе мастера в таком случае скручивают руль, но я вам не советую к ним обращаться. Нормальный мастер отремонтирует подвеску.:thumbsup:
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
bmd написал(а):
Нет. Сначала руль ставят ровно, потом закрепляют, потом делают сход развал./QUOTE]
Вы совершенно правы, приношу свои извинения, именно так и делают. видать, мне везло, всегда делал у неумех.:(
ALI
22 Май 2006
232
А мне запомнился случай с Жигулями-классикой. Сделали сход развал, руль встал криво. Решил его сам переставить, открутил гайку, а там - засада! Руль одевался на единственный выступ на валу и переставить его было нельзя!!! Но машину в сторону не тянуло, резину не жрало. Я сделал дурацкий вывод, что, возможно, есть не одно правильное положение регулировки схода-развала в пределах допусков. А от этого , видимо, положение руля сильно зависит.
