Замена датчика КВ двигатель М13А (дорестайлинговый Игнис/Свифт)
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Если вдруг машина начала глохнуть в пробках на передаче (АКПП), то, скорее всего, накрылся датчик положения коленвала или датчик положения распределительного вала.
Как и было обещано, выкладываю фотографии.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ДЕЛАТЬ НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ!!! 100% ОЖОГ ГАРАНТИРОВАН!!!
Для работы нам понадобится ключ с карданом и головкой на 10 (стоимость 60 руб.)
БЕЗ НЕГО НЕЧЕГО И СОВАТЬСЯ
Плюс "ключ-трещотка" с головкой на 12 для откручивания фиксатора генератора.
Открываем капот и видим:
Датчик находится в промежутке между генератором, блоком цилиндров и корпусом водяного насоса
Снаружи его НЕ ВИДНО.
Для удобного доступа пришлось снимать направляющую генератора, ремни и отодвигать генератор максимально назад.
Реакции: 8 человек
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Чтобы увидеть датчик, пришлось руку с телефоном просовывать в щель между генератором, корпусом водяного насоса и блоком цилиндров.
Датчик прикручен одним болтом на 10
рядом с ним валяется завалившаяся после неудачных попыток головка от "трещотки"
Просовываем ключ и на ощупь насаживаем на головку болта.
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Дальше - очевидно:
с усилием отворачиваем болт, отсоединяем контактный разъем, вытаскиваем датчик и все, что туда завалилось :)
Получаем отверстие красоты неземной...
Сборку производим в обратном порядке
И наслаждаемся свободой!!!
Выше описана замена датчика положения коленвала.
Код детали: 33220-80G00
А так выглядит датчик распредвала (автор фото: Sokolov ):
Код детали: 3322076G11
Реакции: 5 человек
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ай молодец!!!!
СУПЕР!!! СПАСИБО!!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
а что этот датчик делает? на что влияет?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
2 awerest
спасибо за ссылку
ну и хорошо тьфу тьфу
у меня не глохнет в пробках и не перегревается :)
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Victor23 написал(а):
... тьфу тьфу
Все равно, готовься его менять. После примерно 60 тыщ пробега это появляется у всех, так что прикупи заранее. Похоже, скоро начнется ажиотаж :D и Экзист цены задерет.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
СПАСИБО!
Ну что же - приступим к вопросам:
Ты сколько болтов у генератора ослаблял? Я ослабил один - стоит на месте как влитой. В сервис-мануале сказано, чтобы регулировать натяжение ремней или их заменить нужно ослабить ещё и 2-й болт, который держит генератор снизу. Ты его ослаблял? Видимо у тебя слабо держал, а меня прикипел намертво. Если ДА, то как подлезал? Мне вероятно светит поездка на эстакаду...
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Открутил два болта и снял полностью планку-натяжитель. Потом, используя деревянную ручку молотка как рычаг, сдвинул генератор.
Нижний болт ослаблять не пришлось.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Слушай, а после того, как открутил - генератор сместился или так и остался. Я тоже их оба верхних открутил, но генератор не шелохнулся. Может тоже нужно было приложить силу?!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
не нравится мне такой посыл
у меня пробега 65 тыс. из них по японии 61 и вряд ли там датчик этот злополучный меняли :(
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Конечно так и остался - пришлось применить рычаг, чтобы его сдвинуть. Причем, сначала - на себя, потом снимаешь ремни и - от себя до упора.
Готовься
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ну почему врядли?
поменяли бы без проблем - уж у них то за этим дело не встало бы
RiDe
23 Февраль 2007
594
а как это определить? сервис книжки у меня нет :(
да не надо ничего определять заранее - просто если такая штука начнется, будешь знать в чем дело, а то ведь - просто отчаяние нападало от того, что неизвестно что делать (машина в порядке, а не едет), и тысячи причин , кто во что горазд, перебирали.
У меня, кстати, сервис -книжка в аукционнике значится, но мне ее так и не привезли.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
у меня она на руках - да только толку - последняя запись была на 5000 км
а че там делали - фиг разберешь - сплошные иероглифы
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Сегодня во второй раз пытался поставить датчик - залез даже на эстакаду. Генератор так и не удалось сдвинуть - нижний болт, который его держит, сидит намертво и открутить его не удалось. Его гайка почему-то квадратной формы, а не 6-угольной, как обычные. А вторая его сторона просто цилиндрическая - схватить никак. Применение силы к генератору - нулевой успех (сильно давить побоялся) . И так и сяк промучился - ни в какую. Подлезть к датчику снизу невозможно - мешает генератор. Как мастера умудрялись сделать это - загадка. В понедельник поеду в сервис в Автомир (Троице-Лыково) и за 600 р. мне обещали его установить.
А силы много пришлось приложить? Я думаю не перестараться бы... Да и упереться там особо не в чего (ну в смысле, чтобы силу приложить).
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
В принципе, я рычагом особо не пользовался. Схватился за него руками, крякнул и потянул на себя.
Не сразу, по пошел.
a.bug
13 Июнь 2007
SUZUKI SWIFT, GH-HT51S, 2000, black
Коллеги, у меня шильдик на крыле в виде элипса узкого там набито 80-th Aventure, это Юбилейный? Или Юбилейными считаются все кто 2000г.в.?
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
ООО! Принимаем в свои ряды! Вот фотки моей машинки и в этой же теме обсуждался этот вопрос:
Праворульный Игнис - Suzuki Swift 2000. Если кому-то интересно...
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
А у меня на шильдике было написано "21 century special"
Было потому что... какая то сволочь позарилась на этот шильдик и пыталась его оковырять...
в результате шильдик сломался (кусочек остался на двери, отковыренный кусок - фиг знает где), дверь "украшают" три глубоких (до металла) царапины (см 5-7 каждая)... Да еще и шильдик Сузуки отковыряли с радиатора :(
Вот сейчас вся в раздумьях, как все это восстанавливать...:(
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Шильдик "Special" код 77821-80G00-JJ9 (~ 700 руб)
Эмблема код 77811-75F01-0PG (~ 250 руб)
Цены Экзиста
OlgaK
3 Апрель 2007
198
А вот интересно... почему шильдик Special так конкретно "специально" стоитЧешу репу.
он вроде существенно меньше эмблемы Сузуки
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Плавно от замены датчика перешли на шилдики ... :whistling:
Yacobsson - Ну как ? Помогла замена ? В этом была причина ? :thumbsup:
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
djony, помогла. Именно в нем и была причина.
Хотя до сих пор в пробках нет-нет, да и ловлю себя на том, что жду, когда он начнет дергаться :D
RiDe
23 Февраль 2007
594
Да, впечатления незабываемые, - как вспомню как развязку со МКАДа на Ярославку проползала и потом до дома через каждые три минуты аварийку включала, так вздрогну. Но сейчас вроде уже отлегло, слава богу, - а то все-таки как же на психику действует такая вот неисправность с авто. Жуть.
