Двигатель Проблемы с заводом на холодную H27, ГБО.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Проблема решена: дело было в прохудившейся мембране газового редуктора.
На холодную, когда на улице ниже +15°, заводится только с полунажатой педалью газа. Дроссель почистил, из ошибок — нижняя лямбда. Пробег на неделе перевалил за 300 тысяч.
Куда смотреть? Дроссель чистили не снимая, вытирая ветошью грязь после клинера, не помогло.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
рхх?.компрессия? давление в топливной рампе?.. глянь в сз виевер мож температура неправильная может ошибки. попробуй отключить расходомер.
Реакции: riphkin
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
да погоди родной приговаривать. ты сними показания со своего. расход воздуха и температуру на впуске. что со своим делал? мыл? трогал? то что ты снял фишку и машина завелась ничего не значит
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Ничего не делал. Надо напряжение померять на среднем проводе, хз как без вскрытия это сделать. SZ показывает напряжение на датчике?
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
сюда видео не хотит........ два раза тапни на экран там ацп пишет разные. а так темп на впуске и расход
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Ещё бывает на около холостых глохнет под нагрузкой, например, с кондеем по грунтовке.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
ну разбираться надо. мож куча подсосов воздуха. клапан егр проверь на герметичность подкладкой консервной банки и клапан pcv (шланг одень и дунь в него. должен закрыться.) обе утечки на круг могут дать серьезный расколбас на холостых
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Сегодня при отсоединении MAF не завелась. Замерил напряжение через иголку, приблизительно 0,678 В при включенном зажигании.
А в SZ не увидел вольты для MAF в полном экране по двигателю. Вот скрин короткого экрана.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
-23% топливной коррекции это ооооочень многооооо
и заслонка (ДПДЗ) не должна показывать 0%
на заводку может влиять
родная неприлично дорого ,но много всякого китайского говна ,хотя и не всё оно работает ,но если повезёт ,то за 1000 р можно поставить и забыть надолго ...
мне повезло со 2 или 3 раза ...))))
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
заслонка 0 периодически вылазит а потом опять до ~1%/ у себя тоже замечал. скрины вроде уже на теплом моторе. а вот с -23 коррекциями нужно разбираться. почему эбу зарезает топливо до -23. если ошибка по докаталитической лямбте -стоит озадачиться. лямбду проверить можешь на сопротивление нагрева? фишка в крайне неудобном месте. или на фишке эбу
По расходомеру напряжение вроде низковато.вроде он вне допусков по напряжению и расходу.открой мануал и все тестируй как пишут. тогда и к числам можно будет привязяться
  • 252.7 KB Просмотры: 131
  • 243.9 KB Просмотры: 133
  • 231.1 KB Просмотры: 124
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
на J20 ДПДЗ на ХХ показывает 0%
на Н27 на хх ,если не ошибаюсь ,ок15% ,но это не точно ,но точно не 0 ...))))
лямбда (ДК) при заводке не работает ,но -23 коррекция показывает ,что где то что то ....
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
про лямбду при заводке согласен, что не участвует, но озадачится стоит. у riphkin
может быть несколько бед.
недавно записывал видео, тут видно что периодически 0 на дпдз проскакивает https://disk.yandex.ru/i/7e9FenPqFgSrAA
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
alex 73
8 Октябрь 2016
298
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Не путайте датчик положения дроссельной заслонки и клапан холостого хода. Если первый при отпущенной педали ДОЛЖЕН показывать 0%, то клапан холостого хода на холостых оборотах должен быть в диапазоне 25-35% в зависимости от температуры. А с таким минусом по коррекции при устойчивой работе ( без тряски и троения )я бы начал с подсоса воздуха ,а конкретно с клапана вентиляции на левой ГБЦ. Бывает что он очень растрескивается и подсос такой, что может глохнут на холостых
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Почистили РХХ, заслонку, форсунки, всё равно. Оказалось, что ЭМ-клапан ГБО в выключенном состоянии не закрывал магистраль, поэтому без продувки двигателя не заводилось на холодную. Сейчас баллон закрыл мультиклапаном (он у меня механический ещё), после этого проблема с заводом исчезла. На днях поеду к газовикам разбираться что и как.
