Не могу подобрать ШРУС
megathrone
16 Декабрь 2014
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 '2003
Suzuki Grand Vitara 1.6 '1999
Yamaha Virago 400-2 '1992
Дано:
Игнис II 2003 г.в. TSMMHX51S00108962
Захрустел внешний шрус.
Я заказал JAPANPARTS GI828. В сервисе попытались поменять, и он не подошел по зубьям.. Потом они сами заказали NTY NPZSU004, и он тоже не подошел.
Я прочитал на форуме про переходную модель, вроде в моем шрусе все как надо - внутри 28, снаружи 25 зубов, но не подходит...
Я же правильно выбрал запчасть?
Может ли быть такое, что предыдущий хозяин поставил не родные привода и мне теперь нужно заказывать шрус под 20 зубов (например Japan Parts GI-836)?
5,489
1,107
Чтобы ответить на этот вопрос, остается только посчитать зубья на палке или на снятой гранате. Если речь идет о правом приводе, то очень может быть что привод уже поменяли целиком. Потому что искали внутренний ШРУС, у которого провернулись шлицы, а отдельно его не найти.
Реакции: megathrone
megathrone
16 Декабрь 2014
Калуга
Спасибо за ответ.
Шрус Japan Parts GI-836 так же не подошел.
На этот раз я сам пришел в сервис и все пофоткал и замерил.
Теперь я знаю, что на старом шрусе со стороны привода 22 зуба, а диаметр оси привода 24мм.
А в GI-836 20 зубов и внутренний диаметр примерно 22мм, поэтому ось в него точно не влезет.
Общая длина шруса вроде примерно такая же, как у родных.
Помучал сервисы подбора в инете, вроде как должен подойти GSP 857011, хотя его внутренний диаметр не указан. Получается, что привод от сузуки свифт стоит? Попробую его, короче.
На фото в грязной смазке шрус который сейчас стоит (и хрустит), справа новый GI-836 (который не подошел). К сожалению качество плохое получилось.
  • 495.2 KB Просмотры: 116
  • 291.4 KB Просмотры: 104
megathrone
16 Декабрь 2014
Калуга
GSP 857011 подошел, если шо. Можно тему закрыть.
Di Ego
19 Декабрь 2021
Suzuki Ignis2
купил шрусы на 28 шлицов, палка оказалась на 20, плюнул взял привод SKF vkjc 7637? по итогу слетел с пром вала, погрешил на старый стопор поменял на новый, снова слетел внутренний шрус, либо не встал в посадочное, то есть не доколотил либо пром вал короче?
замерил расстояние от стопора до подшипника промвал 5см, внутри правого шруса до посадочного 4см с копейкой, думал не хватает длинны ппод посадочное на пром валу, по логике должен норм встать.
5,489
1,107
Привод короткий, а не промвал.
Ты забыл написать какой у тебя Игнис.
Di Ego
19 Декабрь 2021
Suzuki Ignis2
игнис II 2004 год, двигатель M13A, изготовитель ТС Венгрия, по Vin выдал SKF vkjc 7637. TSMMHX51S00138157
5,489
1,107
Ты не написал что у тебя 2WD.
Выдал кто? Экзист? Ну мало ли чего на заборе пишут.
Вот его таблица применимости. Они считают что он подойдет и на 2WD, и на 4WD. Но мы то знаем что они отличаются по длине.
Если посмотреть его параметры то увидим что длина его 632 мм. Однако экзист в качестве замены также предлагает
EAI T68424A1
Приводной вал
И длина его 611 мм. И опять он подходит на любой Игнис. "Где правда брат?"
