Жёстко втыкается первая и вторая передача после замены масла в МКПП.
WhAng
16 Сентябрь 2021
Россия, Черкесск
Suzuki Splash
Всем доброго времени суток. Следующая проблема появилась недавно. У меня Splash 2010 года с двигателем K12B и механикой на пять передач. Два дня назад поменял масло в коробке, ибо машина в моей семье эта уже 7 лет и никто никогда в коробке масло не менял. Полазив в интернете, нашёл таблицу с обозначением вязкости нужного масла и купил его. Купил я масло от Газпрома с вязкостью 80W-90 и стандартом GL-4. Вроде всё как и надо, но уже подъехав к дому я заметил проблему. На скорости ниже 20-30 км/ч вторая передача включается очень жёстко, а у лежачего мента включить первую вообще почти нереально. Однако если отпустить педаль сцепы и вновь выжать, то первая влетает мгновенно. Тоже самое и со второй. К слову, такое только на ходу.
В чём же тут проблема? Масло вроде то, что нужно. Может стоит прокачать сцепление? Оно там тоже не первой свежести, хотя передачи до этого включались хорошо.
WhAng
16 Сентябрь 2021
Россия, Черкесск
Suzuki Splash
В сервисе сказали, что сцепление уже кончается, ибо схватывает на самом верху. Масло на нужном уровне, и когда я его прогреваю, то передачи отлично включаются. Проблема, вроде, исчезла, но до того момента, пока масло горячее. В общем, нужно менять сцепление, и при следующей замене масла залить 75W-90. Сказали, что не критично и можно без вреда для коробки ездить пока не начнёт буксовать. Тогда уже нужно сцепу менять, а после и вовсе проблем не будет.
Всем спасибо за ответы)
Реакции: Alexander K
Alexander K
19 Декабрь 2019
665
231
поздно прочитал...
у товарища старенький форд фокус, проблемы один в один. Сцепление.
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Там густое масло нужно из за подшипника первичного вала который около 4 передачи, он плохо смазывается, от жидкого масла, первые симптомы будет вылетать 4 передача, потом ремонт коробки, я уже несколько раз перебирал эту коробку, есть понимание что с ней может происходить
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
густое масло налили нужно, как вам писали 75е брать 75W90 GL4 (или GL4/5) (но не GL5- оно съест медные синхонизаторы)
гервениамин
18 Март 2022
cузуки сплеш
Здравствуйте.При переборке что именно меняли?Времена ощущение езды на квадратных подшипниках и звуки соответствующие.Грешил на привод.Но вроде живой.Х.З.
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Добрый день! Напишите в личку телефон, я вам перезвоню вечером как с работы ехать буду, расскажите все, подумаем вместе что может быть
