Два вопроса по эксплуатации Liana!
Кисёна
10 Март 2006
77
SUZUKI LIANA HB 2WD МКПП 2006 г.в.
Сразу, прошу прощения, что отдельную тему завела, но мне бы очень хотелось получить ответы, а там "в эксплуатации" немножко статистика.
Итак! МАшинка новая, пробег чуть около 2000км.
1) При переезде через крутых лежачих (имеются ввиду не широкие, а малявки такие, но высокие) появляется звук похожий на работу насоса что ли, такой как будто воздух качается что ли. Что-то типа "ФУФ-ФУФ". Звук не железный. Причём этот звук, в основном, спереди, но изредка бывает и сзади.
Может это и нормально?
Что скажете?
2) Иногда не с первого раза втыкается задняя скорость. Перевыжмешь сцепление и всё ОК. Муж вроде, где-то читал, что это их болезнь, но лечить не надо.
А вы что скажете?
Заранее благодарю!
Кисёна
10 Март 2006
77
Andrey_R написал(а):
Кисена, у меня тоже самое, пробег 6000 км...
И то и другое? :wideyed:
И звук и коробка?:wideyed:
А чего-то делать то надо? :wideyed:
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Аналогично.
У меня блокиратор в КП на задней передаче.
На парковке иногда бывает мучительно на выключенной машине воткнуть заднюю передачу
:D
Кисёна
10 Март 2006
77
FireDragon написал(а):
Аналогично.
:D
Так у меня на заведённой. Когда из гаража выезжаю, завелась и пытаюсь воткнуть, то всё нормально, то никак!
А что с этим делать то?
Надо это лечить? Или это их норма?
А звук?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
А звук?
Эсли получиться вылечить, нам всем расскажите. Это есть у всех, повторное выжимание сцепления помогает. Лечиться ИМХО заменой коробки на автомат:))
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
Аналогично!
Что касается звука, то это всякие втулки в подвеске скрипят....говорят, что протяжка помогает. Сам еще пока ничего не делал - отложил до ТО-15000. Кстати, звук проявляется только в сухую погоду...
А что касается задней передачи - дык, все верно: она же, родная, без синхронизатора! Это я еще со времен своей самой первой машины помню: если не врубилась, не насилуй, отпусти сцепление, подожди чуток и еще раз - и все будет ОК! ;)
Удачи!
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Шум издают саленблоки, если пожаловаться дилеру то они их заменят, но ни кто не гарантирует, что новые не будут скрипеть.
Лечатся это так: заезжаешь в любой гаражный сервис и просишь смазать те самые саленблоки, или езди по лужам. Когда они мокрые они не скрипят.
Extrim
Пирогово
Что скажете?
А вы что скажете?
Заранее благодарю!
Спакойствие только спокойствие !!!!
1. Это звук работы подвески, в сервис бежать нужно ежели звук будет громкий звонкий или звук удара. Слышно от того, что звукоизоляции арок вообще нет !!!!!
2. Прямая передача, выше все правильно сказали, выжать сцепление и подождать...
Не за что.
