Дикий свит/скрип со стороны колес (тормозные диски/колодки)
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
С родными колодками/дисками беспроблемно отъездили 60тыс км, но потом начались какие-то дикие свисты-скрипы со стороны колёс. "В круг" были поменяны тормозные диски и уже два раза колодки. Но проблема по итогу так и не решена.
Описание всей истории с фоточками, чтобы два раза не повторятся.
С тех пор действительно 8-9 месяцев все было абсолютно тихо. Но сейчас опять только при движении с малой скоростью (20-30кмч) появился очень очень громкий - скрип/свист "как раньше". Причем субъективно он идет то стороны передних колёс, то стороны задних. В сервисе смотрели тормоза - ничего "такого" не обнаружили, все нормально и штатно работает - была высказана теория, что "периодически клинят суппорта". Но какого-то нагрева характерного я не наблюдаю, также никаких особенностей при движении/торможении.
Любые идеи/советы/рекомендации приветствуются.
Alexander K
19 Декабрь 2019
661
231
Пробег 150ткм NSGV 2010.
Недавно столкнулся с внезапным появлением ОЧЕНЬ громкого воя ( на скоростях около 70-80км.ч).
вой примерно на частоте 1 кГц, на несколько минут лечился кратковременным нажатием на тормоз.
Ощущения - сзади справа. ( но тут тяжело точно сказать) - при этом сзади слева грелся диск.
СИМ диагностировали износ колодок примерно 3/4, сильный неравномерный износ по краям дисков ( есть такая болезнь у гравицап - ржавеют ближе к краям задние диски), и ессно подклинивание колодок слева.
Заменили диски, колодки, ( поставили все неродные, ибо ценник на них конский )смазали-разработтали левый задний суппорт. Cейчас тишина /
Мне причина видится как перекос и неполный отход колодки от диска.
По опыту в другой области ( горный велосипед) перекос тормозных колодок ( что ободных, что дисковых) вызывает дикий вой при торможении. Похоже. Только тут колодка буквально слегка криво касается, недостаточно для сильного нагрева, но достаточно, чтобы выть.ИМХО.
IgorS
24 Январь 2015
1,138
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Сделать самому. В весной заменил задние колодки в сервисе, в начале осени пару раз проехал по лужам и заскрипели))))) Разобрал, почистил, смазал медной смазкой, зиму должны продержаться.
