Ignis FH 2001г ломает пальцы шаровых
ollg
13 Декабрь 2015
Новгород. обл
IGNIS FH (2001)
Всем добра. Давайте посоветуемся в следующем...Второй раз ломает (на разных сторонах) пальцы шаровых опор. Соответственно колесо падает внутрь , выдергивается шрус -вытекает масло....повреждается сальник. И второй раз везёт, тихая езда и на повороте. Рычаги матиза фирмы CTR. Посадочное в кулаке разбито но не сильно , на столе огрызок с рычага вставлял зажимает, но немного всё же двигается. Заказываю сейчас кулаки с Хабаровска , но честно говоря куча матизов катается грохочет, такого не наблюдается:confused:
5,487
1,107
Первый раз такое слышу. Видел дважды, но при сильнейшем ударе в колесо при ДТП.
Думаю рычаги такие.
ollg
13 Декабрь 2015
Новгород. обл
IGNIS FH (2001)
Доброго Дмитрий. Разобрался с этим, вот мои мысли .... Все знаем что на этот автомобильчик (Ignis FH 1.3 00-03 года леворучка) ставятся рычаги маленькие т.е 294.5мм или что то рядом. А у меня поставлены , те что и ставят -от Матиза - они 320мм, верхний болт на 10 мм. Так вот, сняв пыльники я обнаружил что при движении подвески в самую нижнюю точку - не достаточно угла наклона шарнира , и стержень ударяется о корпус +вспомнил что несколько раз что то слышал когда колесо падало в ямку- при движении по неровностям. Конечно вдовесок и чуток подразбито посадочное отверстие шаровой. На фото сломаные два рычага СТР. Вывод для меня однозначный ...рычаги с Матиза не подходят !!! разве что выгнуть чуток (как на рестайле , вторая фотка.На самом деле оч страшноватая ситуация.
5,487
1,107
Верхний рычаг длинный и загнутый, это от рестайла.
Нижний короткий и прямой от дорестайла. Почему же не ломает?
Такой как у тебя штампованый, я один раз у кого то снял, больше не встречал.
5,487
1,107
По поводу разбитых отверстий в кулаке. Я уже где то писал что при ремонтах, когда вам нужно вытащить привод, или в других случаях, избегайте отстыковки шаровой от кулака, лучше кулак от стойки открутить. Моя версия такова. в отверстии кулака есть продольная прорезь. В этом месте палец получается открыт и нарастает продольная полоска ржавчины. Когда мы отстыковываем и потом этот же рычаг возвращаем на место, не факт что этой полоской ржавчины мы опять попадаем на прорезь в кулаке. В итоге как не затягивай, будет начальный люфт. А дальше дело времени.
Если мы ставим новый рычаг, то этого не происходит, т.к. полоски нет.
Я отстыковываю рычаг от кулака только в случае замены рычага.
ollg
13 Декабрь 2015
Новгород. обл
IGNIS FH (2001)
Доброго. Дмитрий, на вашем фото нельзя узнать размер рычагов и номер нижнего ? И кстати, сегодня продавец по телефону со мной общаясь сказал что держит в руках рычаг от матиза и чугунный TRW -одного размера . Так вот, угол наклона у TRW больше на глаз видно даже. Ваша версия по расшатыванию "гнезда" имеет место, но никто не отменял и слабое закручивание +сорванная резьба и пр. Например видел на матизе у человека болт восьмерка с 2-мя гайками, одна срывается говорит-не затянуть нормально:)
5,487
1,107
Слабое закручивание,- это не слабое закручивание :). Это прослабление после того как закрутили со ржавчиной, а потом она "сработалась".
А вот потом, когда начало положено, и начинается "сорванная резьба" от того что тянут все сильнее, но бесполезно, ведь отверстие уже не цилиндрическое. И болт с гайкой насквозь, но гайка то куда слабее чем тело кулака. Это называется "мертвому припарки"
Это не моё фото. Это мы еще в 2009 году обсуждали. https://www.suzuki-club.ru/threads/23044/post-511461
Вывод то простой. Если ты не меняешь рычаг на новый, не нужно здесь отстыковывать, обойдись другим способом. Я занимаюсь Игнисами с 2006 г, и взяв это себе за правило, не испортил ни одного кулака.
ollg
13 Декабрь 2015
Новгород. обл
IGNIS FH (2001)
Согласен... По замене рычагов читал тему. Но вопрос открыт- рычаги какого артикула подойдут?
