Check ENGENE
  • Автор темы 0RK
  • Отслеживают тему 0
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
Подскажите пожалуйста.
Сузуки вагон р+, 2000 г, турбина, у меня около 1,5 месяца, всегда заправлялся на одной заправке, недавно стоял ну в очень большой пробке в жару минут 40, вдруг загорезся чек енджин и движок заглох!?... тут же завёл без проблем и поехал дальше, больше чек енджин не горел.. что это было? такое бывает из за перегрева?
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Датчиков в машине полно, может какой-то поймал глюк, не надо заморачиваться,а если узнать, что это было то надо считать коды ошибок, вот тогда все проясниться
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Вас можно поздравить - "чек" не "липовый", лампочка подключена к контроллеру,
а не к "имитационной коробочке" ))) значит машина вполне нормальная - все работает как надо!
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
pinyonja написал(а):
У меня начиналось так же, почитай вот здесь
очень похоже.... спасибо )
кароче ничё не понял с ваших форумов и решил почистить всё для начала ) но как проверить сработоло ли.... больше не загораеться же чек енджин ))
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Слава богу я первый хозяин в России ))
Чёрт,вчера снова заглох и снова чек энджин и снова на горячий двигатель... пошёл диагностировать...
у меня выдаёт Код 15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя - не расчетная высокая температура датчика.
Что посоветуете сделать в этом случае???
Хочу проверить контакты датчика,как это сделать? Я правильно понимаю, если контакт слабый у датчика, то он будет показывать большее поспротивление и как следствие более высокую температуру?
Охлаждающая жидкость в норме, всё плотко закручено.
Ещё нашёл кем то забытую тряпку на радиаторе - выкинул, может она мешала?
Ещё в систему охлаждения залита какая то японская зеленоватая жидкость (на бутылке нет ничего кроме иероглифов), по густоте гуще тосола.... а что лучше заливать???
