Двигатель Двигатель m16a троит в мороз
24 Январь 2022
Россия, Санкт-Петербург
SX4(RW416) 2008 1.6AT
SX4 2008 1.6AT пробег 220тыс,
Посоветуйте хорошего диагноста в СПб
в мороз ниже -10, после запуска, сильно троит двигатель, вскидывает обороты на старте, выхлопная труба выдаёт газы плевками, один раз даже заглох. После минут пяти прогрева, работа двигателя выравнивается, при езде проблем нет. Ошибки на диагностике отсутствуют. В сервисе обратили внимание на повышенную подачу топлива на холостых оборотах (10%), а так же ещё большую подачу при нажатии на тормоз(21%), начинали плавать оборты, сделали вывод что идёт подсос воздуха через ВУТ, заменил, результата нет. Дроссель почищен, свечи новые, масло меняется каждые 8 тыс. Сталкивался ли кто нибудь с похожей проблемой?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Меняй свечи. Проверь катушки.
Так же убедись, что аккумулятор нормально заряжен.
24 Январь 2022
Свечи только поменял, с катушками всё ок, аккумулятор так же новый, заряжен, заводится без проблем, проблема с работой двигателя после запуска на морозе
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
До смены свечей проблема была?
Если нет, то поставь старые свечи для проверки
24 Январь 2022
Свечи не влияют на проблему, ни старые ни новые
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
Было похожее на м18а, когда двигатель работал на мозгах от м13а. В небольшой мороз на холодную из трубы шел синеватый дым и один цилиндр не работал, при добавлении газа машину трясло и выхлопная стреляла. На одноименных мозгах, всё чётко. А Датчик хх не смотрели, может почистить надо?
