может ли врать одометр ?
KorolenkoAlex
1 Ноябрь 2021
Сузуки Гранд Витара XL-7 ,2.7, 2002, америка
Всем доброго дня! Вопрос собственно вот в чем. Есть подозрения на то что спидометр и соотвественно одометр врет... И вот почему, неоднократно убедился в том что спидометр меня обманывает, т.е. на спидометре 40 - по GPS 47-50, на спидометре стрелка до 80 не доходит - по навигатору 100-110.
При этом большой расход бензина. Сделано для устранения большого расхода : поменяны все жижы(мосты, коробка,раздатка,мотор, гидрач, антифриз, омывайка), фильтра(воздушный,маслянный, топливный, в коробке,салонный), свечи, промыты(качественно на стенде, с проверкой) форсунки, промыт и почищен дроссель, заменены лямбды, катализаторов нет уже, протерты фары и проверены давление в шинах и топливной рампе... Ошибок нет, ругается только на подушки (коих уже не имеется..)
Так вот, обратив внимание на некорректные показания спидометра, пришла в голову мысль- а может и одометр показывает погоду в Зимбабве? И расход на самом деле нормальный?
Машина СГВ XL7 2003г, H27A, американец .
Кто что думает на эту тему?
2,123
Изначально спидометр "врет" завышает на колесах штатного размера примерно 5-10 км/ч, это сделано всеми производителями умышленно, инфы про это в инете достаточно, с терминами и обоснованиями.
У вас колеса штатного размера?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Само собой. Датчик скорости стоит на раздатке. Он считает обороты её выходного вала, ему наплевать на нештатные передаточные числа редукторов и размерность шин. В мозгах заложено соотношение оборотов к тому ПЧ и шинам, которые были установлены на заводе, и , как указали выше, плюс 7-10% . В общем, та скорость, которую по показаниям рассчитал ЭБУ, он и выводит на спидометр, ну и соответствующее расстояние на одометр. Европейки и японки - в километрах, американки - в милях.
KorolenkoAlex
1 Ноябрь 2021
Да , колеса штатного размера. И , да , я знаю о чем Вы говорите. НО! Как раз наоборот врет! Обычно спидометр "завышает " скорость, а у меня , наоборот- "занижает"! Причем значительно!
Я давно за рулем, и скорость чувствую ощущаю и без спидометра... Но тут- я чувствую что еду прям сильно быстрее ! На спидометр глянул, не понял! Вроде как даже 80 нет, по ощущениям 110-120 ...!???! Специально включил навигатор, чтобы по GPS посмотреть(понимаю что тоже погрешность может быть) и офигеваю! Так все и есть- реально еду 110, на спидометре стрелка до 80 не доходит(у меня американец, там и в милях и в километрах. В километрах не так хорошо видно , но видно когда специально смотришь!) И так во всех скоростных диапазонах! Чем выше скорость, тем больше занижает
И еще, электрик смотрел панель, и сообщил что кто-то там активно шаловливыми ручонками лазил... Что-то напаяно, чек принудительно погашен...(сканером проверяли ошибок нет). Вот я и думаю, может заменить вообще панель приборов? В принципе, не сильно дорого стоит... Вот только, что беспокоит- американец у меня , а везде европейки японки... От европейки подойдет панель? датчик на раздатке выдает импульсы, или километры-мили? Где конкретно, пересчитываются импульсы в мили-километры? В ЭБУ, в панели приборов спидометром-одометром?
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
у меня панель от японки на америкосе
более того ,у меня не штатные колёса и не родные ГП и спидометр показывает точно до 1-2% ,так совпало...
пс, можно заменить один спидометр , всё будет работать...
Rothsty
26 Январь 2022
Suzuki Swift ZC72S 2011 GLX
При большем размере колёс в ширину на размер, на сколько примерно меняется погрешность? Буду благодарен, если кто подскажет.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
при лете брич дуелер ат 235,60 16 не замечен(штрафы не приходили). а при зиме брич 225,70,16 начали)))) по жпс получилось -5 примерно показывает от фактической.
Реакции: Rothsty
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Реакции: Rothsty и VictorV
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
не догадывался про изменение скорости из-за шин
Да ладно!
А из-за чего на наших Part time обязательны шины одинаковой размерности (в идеале - еще и одинаковой изношенности) на передней/задней оси тоже раньше не догадывались? ;)
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
Да ладно!
да ни так уж и обязательно ...))))
только на твёрдом Полный Привод не включай и всё нормально будет ехать
(а в грязях пофигу ,провернёт)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
И на льду? :)
Собственно, ограничение только по нескользким покрытиям.
Но вот еду я (нормально так еду, > 100 км/ч само собой) зимой по трассе, присыпанной снегом, разумеется передок включен, и что мне теперь - перед каждой проплешиной его отключать? Нафиг надо! Главное чтобы движение было прямолинейным и колеса одинаковые. Ну а на грязь мне плевать, не так уж и часто она попадается.
Rothsty
26 Январь 2022
Площадь соприкосновения с дорожным покрытием разная, естественно меняется скорость. Это всегда знал, просто про шинный калькулятор не знал, спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
Причем тут площадь? Речь о диаметре => длине окружности. Именно поэтому и размерность нужна одинаковая, и износ/давление желательно. У Part time поэтому и рекомендации к ротации колес более жесткие.
Rothsty
26 Январь 2022
Это к чему вообще? Я ответил на сообщения о шинном калькуляторе, про ускорение и скорость, которые зависят от ширины и пятна контакта соответственно. Мне интересно какого будет перейти с 6j на 7,5j, это изменение площади соприкосновения.
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
продублирую - скорость зависит от диаметра колеса ,а не от пятна контакта ...
с нашим ПартТаймом это особенно важно !
Реакции: Ptizelov
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,564
601
ускорение и скорость, которые зависят от ширины и пятна контакта ... Мне интересно какого будет перейти с 6j на 7,5j, это изменение площади соприкосновения.
Еще раз : причем тут площадь? Площадь соприкосновения гораздо сильнее зависит от ширины шины и от давления в оной. Например, у колес 225/55/16 и 225/65/17 площадь контакта (при прочих равных) практически одинакова, а скорость при равных оборотах этих колес будет существенно отличаться. Так же при одной и той же размерности шин, но при разной жесткости корда, разном давлении и разной нагрузке пятна контакта будут разными.
Кстати, шинный калькулятор не учитывает "смятие" шины, т.е. расчет скорости/клиренса ведется не по реальному, а по радиусу как бы поддомкраченного колеса.
P.S. 6J и 7,5J - это ширина дисков, она конечно косвенно завязана на ширину и высотой профиля устанавливаемой на них резины, но к изменению скорости ширина диска (без изменения размерности шин) имеет весьма призрачное отношение.
alex 73
8 Октябрь 2016
277
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Автор так и не пишет какие у него стоят тапки. Если 33" то и скорость будет где то плюс минус именно такая, и расход заметно прибавится.А так вполне могли поменять датчик скорости с мотора 1.6 они визуально абсолютно похожи и разьемы один в один а показания отличаются
За 33" извиняюсь , не углядел.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Ды, и ГП не у всех штатные)
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
у меня панель от японки (от неизвестного мотора) на америкосе
более того ,у меня не штатные колёса и не родные ГП и ещё АКПП с РК не родная (значит и датчик скорости)
alex 73
8 Октябрь 2016
277
Датчики скорости от обьема двигателя, главной пары размера колес разные. 1.6- 34910-65D00 2.0-2.5 мт 34910-65D20 ат 34910-65D30 а у нас до 5 ступого автомата 34910-65D70 на рестайле вообще 34910-54J00 ( хотя датчики визуально и по разьему одинаковые). Считает скорость ЭБУ и уже с него сигнал идет на спидометр.(Когда подключаете ELM Вы видете скорость в числовом значении) А сами спидометры в принципе одинаковые. Мы ставили именно спидометр с 52 кузова на 92 и проблем со скоростью не было.
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
пробовал 3 разных спидометра ,все 3 показывали разную скорость ,хотя и в небольших пределах ,но разную
