щелчки в подвеске
помор
24 Апрель 2007
Добрый вечер. Возникла проблема. Стало что-то щелкать где-то спереди слева. Причем не отражается тормозишь или газуешь ямки или ровная дорога. связи нет. Щелкает не часто-раз в 5-10мин., причем может на маленькой скорости, на прямой, на ровном асфальте. Одиночный щелчек как будто в подвеске что-то на место встало. Чтобы это могло быть подскажите и как проверить.
И еще если кто знает подскажите нормальный сервис, где можно сделать диагностику подвески, а то эта машина у меня недавно, опыта нет. Тут на форуме прочитал про вибростенд, хорошая ли штука, если да то где?
Заранее благодарен.
Гранд витара 2002г. пробег 66 тыс миль. проживаю в центре москвы.
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
А где конкретнее щелкает? У меня вот довольно долго были странные щелчки в районе правого колеса - ни один сервис не мог сказать что это. Оказалось, на внутренней колодке отсутствует пружинка, вот она о диск и постукивает...
помор
24 Апрель 2007
Щелкает с левой стороны, такое ощущение, что и под рулем. Щелчки довольно приличные, пружинка так не может. Да и где-то в передней части авто спрятаны колокольчики, когда закроешь дверь или слегка пнешь по колесу они сразу ДЗИНЬ.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Щелкать может граната, правда щелчки гранаты проявляются, восновном, при поворотах.
Также щелкать может рулевая тяга или наконечник рулевой тяги...вобщем смотреть надо...могут быть варианты...
помор
24 Апрель 2007
Спасибо, что ответили.
Буду разбираться. Всем удачи.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
глянь наконечники на стабе поперечной устойчивости
у меня было - без всякого резона одиночный громки ...толи щелк толи почти дзинь
заменить - дело получаса
помор
24 Апрель 2007
нашел
Нашел откуда беруться щелчки. Щелкает на горячую в вакуумном усилителе тормозов при отпускании педали тормоза. Пока машина холодная щелчки редкие, а когда прокатишся при каждом отпускании педали тормоза. Подскажите что это щелкает и разбирается ли усилитель или нет?. Усилитель работает. Заранее благодарен.
Зачем новую тему создавать-то??? Объединил в одну...
OverKife
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Re: нашел
Вакуумный усилитель наверно не причем, а вот на главном тормозном цилиндре есть регулятор давления, может что-то там????????????????
