Двигатель Двигатель глохнет при рабочей температуре на Escudo 1998
Руслан Максимов
22 Май 2022
Россия, Новосибирск
Suzuki Escudo 1998, J20A, 2.0 литра, правый руль, автомат
Езжу на Escudo 1998, J20A, 2.0 литра, правый руль, бенз
Проблема начинается при теплой погоде (от 0 градусов).
Двигатель при рабочей температуре начинает троить, плавают обороты в диапазоне 300-1200, на газ реагирует мало, после чего глохнет.
Попытка завести машину приводит к плавающим оборотам двигателя, после чего автомобиль глохнет (либо не заводится вообще).
Происходит это когда стоишь на месте с заведенным прогретым двигателем. В движении автомобиль чувствует себя нормально.
Единственное решение проблемы - скинуть клеммы с аккумулятора и подождать, когда двигатель остынет (минут 10 хватает). Дальше заводится и едет, как будто ничего и не было. Как только остановишься, начинается та же история.
Зимой (в холодную погоду) этой проблемы НЕТ. Отсюда вывод (вероятнее всего) - температурные условия окружающей среды (охлаждение двигателя воздушным потоком).
Что я сделал: заменил свечи, бензонасос, воздушный фильтр, почистил форсунки, дроссельную заслонку, заменил датчик температуры воздуха впускного коллектора.
Ничего из вышеперечисленного не влияет на описанную проблему.
Если есть такие, у кого была подобная проблема, либо те, кто очень хорошо разбирается, буду очень благодарен!
Есть в планах заменить датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик положения коленвала. Стоит ли оно того, сузуководы?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
датчик положения распредвала меняли ?
он может такое давать именно при перегреве ....есть такое мнение
или просто полить его водой ,что бы остыл и пробовать завести ....
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
А у меня он сгнил)) и ничего,езжу с дырой..и так же иногда жду,когда остынет..
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
у меня никакой нештатной "вентиляции" нет !
езжу ,ничего не жду ,не глохнет ,зато ничем в салоне НЕ воняет ...))))
Руслан Максимов
22 Май 2022
Россия, Новосибирск
Привет, мужики! Действительно, проблема была с ДПРВ. Не стал покупать целиком (датчик + металлическая приблуда), тк стоимость его от 7.000 Р. Купил чисто черный датчик, крепится на одном болту. Целый год делал мозг, а оказалось, проблема в 850 рублях) Но вот незадача: глохнуть перестал, но на Dэшке, кгд стоишь на месте (пробка, светофор) начались провалы в оборотах. Провалы кратковременные - будто чихает движка. Пол часика поездишь - проходит. Аномалия)) Проблема возникла после замены ДПРВ.
Реакции: Леха28
Карчагин
11 Апрель 2022
Сузуки Лиана 2001г. дв. - 1.6 , механика.
Добрый день. Там ,во впускном коллекторе , еще есть датчик х.х. и датчик положения дросельной заслонки и они работают в паре. Очень похожие симптомы болячки.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
у нас стоит датчик Митсубиси ,ты поставил Китай ....
может попался неудачный ,а может просто совпало и надо искать дальше ...
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
хоть он не совсем "датчик" ,но он есть ,ага ...)))
и когда его хотят "почистить" ,то его надо разбирать полностью...
это по сути просто моторчик - шаговый двигатель
ротор надо смотреть ,втулки ,как там чего ...
Карчагин
11 Апрель 2022
Если бы в каталогах он был указан - шаговый моторчик, то я так бы и написал. А так там везде пишут - датчик ......
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Mazda Proceed Levante (5 дверей мотор J20A)
Всем привет, у меня немного другие симптомы, в гараже машина заводится (мотор j20a) нормально работает но после некоторого пробега (еду до города минут 40, скажем в течении часа по городу и начинается "концерт" при нажатии на тормоз на светофоре, например, двигатель начинает как-то странно работать: появляется вибрация, звук как будто я на на тормоз наступил а на выхлопную трубу и может даже заглохнуть. После того как заглохнет сразу не запускается
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
Как раз прогрелся, дпрв разогрелся и понеслась. На небезызвестом сайте предлагалось решение удалить пластину в перегородке между моторным отсеком и зоной, где трапеция.
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Сейчас пришел с гаража, ситуация еще смешнее, теперь мотор троит сразу сходу. Есть у меня бзик, что прокладку гбц пробило, выкрутил свечи обратил внимание, что свеча второго цилиндра черная. Проверка свечи показала, что свеча не рабочая. Заменил свечу и на всякий случай катушку проблема не ушла. Мотор троит когда включаю передачу начинается вибрация. Какие еще могут быть варианты?
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
Качество смеси смотреть и заслонку.
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
В ЭБУ ключ управления катушкой зажигания сгорел, как вариант.
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Новые результаты экспериментов: скинул клеммы, подождал около 15 минут запустил и вуаля мотор работает ровненько, пришел к выводу, что датчик дпрв свёл с ума компьютер и теперь все наладилось. Собрался ехать в город пришел в гараж открутил "волшебный" лючок, запуск мотора, все работает в норме. Думаю выгоню на улицу чтоб в гараже не дымить... зажимаю тормоз, включаю R и все повторилось, опять начал троит. Я негодую
Если рассматривать покупку ЭБУ есть между ними какие-то различия или он все одинаковые для мотора j20a? Если есть то как угадать и купить то что нужно?
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
Как буд-то нагрузку *не держит*. Я бы озадачился какчеством смеси, свечами, дпрв и тольтко потом менял бы ЭБУ....
Реакции: Свидуботаник
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Сегодня опять испытывал судьбу и машину. Все стало еще хуже открученный лючок не помогает даже при движении на скорости 20-30 км/ч машина просто тухнет и не заводится. Примочки в виде снега к датчику помогают если стартуешь на трассе. С большой вероятность предполагаем, что это дпрв. Возникает вопрос какой купить их оказывается множество. Итак самих железок я имею две разновидности:
Свидуботаник
18 Февраль 2023
на первой картинке приблуда которая стоит сейчас, на второй картинке приблуда которая стояла на предыдущем моторе только пластмассовая штука куда подсоединяется разъем обломлена далее идет сам датчик который как я понимаю со второй картинки. А вот на четвертой картинке, что за фигня? Cудя из описания для j20a. Кто имеет опыт в замене, самый простой вариант вижу купить датчик, заменить его в приблуде которая на второй картинке. Но тогда возникает вопрос: судя по ушам эта штука должна регулироваться поворотом - значит замена в сервисе, взаимозаменяема ли она с той, что на первой картинке ?
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Снял датчик с мотора он такой как на первой картинке. Разобрал увидел внутри датчик с фотоэлементом как на самой нижней картинке. Теперь чешу голову: какая зависимость фотоэлемента от температуры (с магнитным все ясно при нагревании магнитные свойства ослабевают) можно ли датчик с фотоэлементом заменить на датчик с магнитом?
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
деградирует светодиод и он не любит высокие температуры.
оптопару на датчик холла менять, если только вместе с ЭБУ.
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Спасибо за подсказку, про деградация светодиодов уже нашел, за смену ЭБУ не знал и не думал
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Сгнил провод на форсунку..
