Ритмичный стук сзади
Arkomen
9 Июнь 2022
Subary G3X Justy (Suzuki Ignis), 2004 г.в., 1.5 (М15А), 4WD
Приветствую, друзья. Помогите разобраться со стуком. У меня - Субару Джасти 2004 года, полный привод. Стук (ритмичный, глухой) сзади появляется в движение накатом (торможение двигателем). Не в свободном качении, не под нагрузкой, а когда просто сбрасываю скорость на передаче после 40 км/ч. Знакомый механик, когда послушал, приговорил крестовину кардана. Кардан сняли полностью, но стук так и остался. Проехали, послушали ещё разок. Механик, в этот раз, заявил, что стук где-то впереди и приговорил ступичные подшипники передние. Ок, поменяли подшипники, но стук так и остался. Дальше фантазия механика иссякла - говорит, жди, пока вылезет. Но, как по мне, звук доносится, всё-таки, сзади. Боюсь, как бы не редуктор заднего моста...Помогите с диагностикой, друзья!
5,516
1,119
Если стук ритмичный, то с чем совпадает ритм, с оборотом колеса?
Если сняли кардан, то задний мост просто катится, и ему всё равно есть нагрузка или нет. Значит спереди
Arkomen
9 Июнь 2022
Спасибо за быстрый ответ! Ритм совпадает с оборотом колеса. Стук этот не изменился после снятия кардана. Я даже записал это стут на диктофон. Телефон ложил сзади, на тоннель. Сюда прикрепить не смог - не видно этого файла.
Arkomen
9 Июнь 2022
Да, логично. Постараюсь с братом, всё-таки, выслушать источник стука более точно. По передку ничего критичного не было. Поменял только передние стойки и ступичные подшипники. Ну, ещё еле уловимый люфт рулевой рейки. Диски тормозные более чем живые, по суппортам тоже всё хорошо...
5,516
1,119
А может там уже в коробке корпус дифа сломаный.
Попробуй покрутить рукой хвостовик раздатки. Но машина при этом должна стоять на колесах.
Вот такую проверку делал у себя когда-нибудь? https://www.suzuki-club.ru/threads/66846/post-1400581
Надо делать каждый раз при переобувке.
Реакции: Arkomen
Arkomen
9 Июнь 2022
Нет, так никогда не проверял. Спасибо за совет, отпишусь как проверю!
Arkomen
9 Июнь 2022
У меня сейчас кардан снят. Но вискомуфта работала при этом стуке. Проверял зимой на утоптанном снегу - задний мост подключался как надо. Пересматривал просторы ютуба по теме такого стука и наткнулся на ролик про Шниву с точно таким же стуком (вот, один в один звучит):
Arkomen
9 Июнь 2022
Этому стуку уже скоро год (с ним и купил машину). Задний мост при этом нормально подключался. Стук этот не прогрессирует.
Arkomen
9 Июнь 2022
Приветствую, друзья. Уловил ещё одну особенность выше упомянутого стука - он исчезает (или значительно утихает) при нажатии на педаль тормоза. Это как-то поможет сузить круг поисков? Заранее прошу прощения за тупые вопросы - далёк от техники. Поэтому надеюсь на ваш опыт. Заранее благодарю за ответы!
Arkomen
9 Июнь 2022
Чужие видео, это не помощь.
А что тебе говорят, ты не делаешь.
Здравствуйте. Прошу прощение за сумбурность и лишнюю информацию (видео чужое). Подскажите мне, пожалуйста, подробнее по хвостовику раздатки. Если пробывать его покрутить (как вы говорили выше), то на что я должен обратить внимание? Как диагностировать её неисправность в этом случае? Заранее благодарю за ответ.
5,516
1,119
Хвостовик не должен крутиться если передние колеса стоят на земле.
Arkomen
9 Июнь 2022
Всем привет, друзья! Нашли причину стука - задний правый ступичный подшипник. Если быть точнее, то не сам подшипник, а посадочное место под ним на полуоси. Когда сняли полуось для замены подшипника, то выяснилось, что на оси большая выработка и подшипник ощутимо болтается. Мастер сказал: ищи полуось. Я расстроился, конечно, потому как это - попадалово на деньги и на время. Но мастер предложил как вариант обварить посадочное место и проточить у токоря. Так и сдели. Всё получилось довольно-таки сносно. Теперь ничего не стучит - полёт нормальный! Всем, спасибо, кто откликнулся на мою проблему - ни гвоздя, ни жезла!
Arkomen
9 Июнь 2022
Спасибо!!! Проверю, отпишусь.
Приветствую, Дмитр! Проверил раздатку - хвостовик не крутится. Проблема, к счастью, была менее серьёзная. Спасибо за помощь и за алгоритм проверки полного привода - буду конролировать.
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
SUZUKI IGNIS(RM413) 2004г. 2WD,МКПП.
По этому поводу напишу следующее. В те давние времена(когда был очень молод, а запчасти в автомагазинах было найти сложно) тоже один "мастер от бога" посоветовал наварить посадочное место под подшипник на задней полуоси 2106 и проточить. По итогу, в один прекрасный момент месяца через три, четыре( благо скорость была небольшая и ехали по грунтовке) полуось обломилась прямо по месту посадки( наварки) подшипника. Я бы на Вашем месте - 100 раз подумал перед тем как ставить такую полуось на машину.
Arkomen
9 Июнь 2022
Спасибо огромное за Ваше опытное мнение! Буду искать полуось от греха по-дальше.
