Кривая балка
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Добрый вечер ребята! На моем сексике есть проблема неравномерного износа резины на задних колёсах. Изучил эту тему и знаю что есть заводской брак балки и меняли ее по гарантии, но на моей машине она почему то не поменяна. Подскажите может кто знает какой толщины шайбы нужно подложить под ступицу чтобы выровнять колесо? Износ резины сильный на наружную сторону у обоих колёс.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
....вопрос показался странным. Все корректирующие действия (от шайбы до кувалды) принято соизмерять с величиной проблемы. То есть в соответствии с величиной отклонения от нормы. Посетите проверенный сервис с пряморуким механиком на стенде схода-развала. Если машина уже не на гарантии.
Реакции: niral
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
0.5. Но лучше взять набор. Цена 10р. Сход-развал можно проверить нитками. Еще понадобиться мелок и рейка.
5,027
2,025
Реакции: IgorS
masterkost
28 Июнь 2021
Новокубанск
2008г Volkswagen Passat B6 2.0 л / 140 л.с. / Дизель. Сузуки Джимни 2014г
0,5 за 10р сейчас не найдёшь
ВАЗ классика на балке стоят
Углы посмотреть бы! Так, что гадать
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
....нет ли ошибки в этом утверждении? Классика ВАЗ (2101-2107) и 2121 (и далее для 4х4) с задним мостом, а не балкой как, у переднеприводных 2108 и далее.
Реакции: Alexander K
masterkost
28 Июнь 2021
Новокубанск
ВАЗ 2101-07 на передней подвеске между балкой и рычагом стоят регулировочные шайбы примерно 0,5 мм
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Вам же на форуме Витар ответили - есть человек, который лично сам все делал с шайбами. Он просто в отпуске, может не сразу.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
805
240
....это верно - а то я не понял этой аналогии с задним мостом (не балкой). Хотя в СССР и кривые мосты умельцы правили.... ;)
masterkost
28 Июнь 2021
Новокубанск
