Нужна помощь по заднему мосту
PB-HM
20 Сентябрь 2022
Grand Vitara xl-7
В общем стал счастливым обладателем данного чуда японской инженерной мысли (Мой отец года два назад:D)машина простояла год, особо не вникал что да как, и тут когда я продал свое ведро и вложил деньги во всем известные проблемы остался без машины, родители сказали что могу забрать, но надо сделать, увез на СТО на эвакуаторе. Там приговорили задний мост под замену, теперь внимание вопрос ГП в редукторе стоит 2730068820 насколько я понял 4,3 передаточное(2,7 бензин), а то что будет ставиться 2730054860 опять же благодаря интернету вроде как 3,9 (2,0 дизель), вопрос заключается в следующем: Что будет происходить с машиной?или все же лучше загнать на сервис и разобрать мост задний?
nikon
4 Июль 2010
1,354
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Взять контракт от Гранд Эскудо, и бюджетно и не сложно.
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
основное для наших Сузук - ПЧ переднего редуктора и заднего моста должно быть одинаковое .
далее ,задние мосты могут чуть чуть различаться ,например присоединением кардана на 3 или 4 болта ....
если что ,то задний мост - агрегат разборный ,который подлежит ремонту ....
и как выше сказали - контракт из Японии это "наше всё"
кладовщик
5 Сентябрь 2015
157
витара
Так это не только для сузук,это для всех полноприводных машин..порвёшь раздатку с разными парами..мало того,колёса должны быть одинаковые..
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
Для тех, у кого Part time.
Если разные пары подсунут на авто с Full time - не каждый владелец сможет отследить этот косяк, у авто с On Demand так же.
так и с колёсами не всё однозначно...
мне доводилось ездить на разных спереди и сзади ,
Полный Привод включал исключительно в гОвнах
и проблем не было .
а на твёрдом и сухом ПП и не нужен .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Я зимой на трассе передок частенько включал при прямолинейном движении - и по асфальту классно (100 км/ч и более) шел, и переметы снежные с ходу как по струнке - поэтому и ротацию шин постоянно практиковал.
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
я про частный случай рассказал ,да и недолго я так поездил.
а про парт тайм зимой 100+км/ч ...
я как Ниву с заблокированной РК на крышу положил на ровном месте ,так с осторожностью отношусь ко всему этому...
обжёгся на молоке ,на воду дуешь...)))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Не надо блокировать РК, пускай работает :)
Что касается Part time, то на прямике с заносами или лужами глубокими он гораздо приятнее Full time. Вот на Full я чуток на бок не лег, когда по Новорижскому протаптывал заметенный левый ряд, ибо в правом толпа тошнила. Подключил передок жестоко - и как по рельсам уехал.
leonyt
10 Сентябрь 2018
254
Vitara
Загоняйте на сервис и пускай разбирают.. потому что если начать самостоятельно, можно на долго зависнуть без помощи друзей.
alex 73
8 Октябрь 2016
267
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Тоже маленький вопрос по заднему мосту. Никто не пробовал хвостовик с моста наш на 6 отверстий и на 4 , на взаимозаменяемость насколько они отличны. Просто безумная идея всё таки засунуть блокировку в задний мост посредством замены моста с 8 дюймовым редуктором на 7 дюймовый с коротышки 1.6 с пч 5.125 и усилением ступичных подшипников
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
это баловство !
я заморачивался с этим ...
(только наоборот на короткую от XL)
причём можно даже поставить мост вообще не родной (видел вживую СГВ с мостом от Крайслера)
лучше это всё пережить/перетерпеть ...если нет сил терпеть ,то просто делай !
пс ,далась вам эта блокировка ....
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
alex 73
8 Октябрь 2016
267
это баловство !
В повседневной эксплуатации соглашусь на 100% а вот когда ползёшь по немного заболоченной местности на охоту, то одной морды бывает не хватает. Перед тянет а зад так и норовит сорваться. Да ещё мост с 7" по просвету чуть чуть больше 8". Вот и крутится в голове идея взять мост с 52 кузова с ABS и редуктор с коротыша на 5.125. вот только хвостовик насколько совместим
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
а на каких колёсеках ползёшь по болоту ?
PB-HM
20 Сентябрь 2022
Grand Vitara xl-7
В общем спустя неделю позвонил в редуктор сервис Спасибо PKV64, сказали что стоит 43:10, решил что нужно проверить, слава богу есть друг с автосервисом, заехал в ночь, пара часов редуктор изъят, сказать что я был в шоке это ничего не сказать, было все очень печально. Описать это можно белым пушистым зверьком которого ласково называют песец! Собственно начались поиски редуктора 43:10 т.к. цена в 44 тысячи чуток дороговата. Так же позвонил на разбор в Красноярске которые занимаются исключительно танками, подтвердили "Машина у вас редкая, действительно пишет что 43:10 пара у вас стоит" собственно вопрос следующий, сколько всего разборов занимаются именно такими танками? и где вообще можно найти такие разборки, есть у кого контакт?)
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
с чего бы Гранд Эскудо редкий авто
и 44тыс это за что ?
за ремонт ? за БУ ?
если это ооочень дорого ,то может лучше сменить авто ?
говорят что та же Нива очень дешёвый и надёжный внедорожник ))))
PB-HM
20 Сентябрь 2022
Grand Vitara xl-7
за ремонт ? за БУ ?
Ну каждый думает в меру своего заработка, для кого-то съездить на охоту на выходные и вложить после этого в технику 100+ тысяч не проблема, а кто-то планирует трату своих финансов, и трата 50к уж точно не вписывается в ежемесячные траты! Ну и как мне объяснили у меня уже гранд витара как будто бы 2, которую делали 2 года, ну и наличие редукторов/мостов 11:43 и 8:41 которых как грязи говорит о том что пара 10:43 редкий зверь, и если исходить из политики ценообразования "на редкие цена повыше" то становится всё ясно, а именно например мост с парой 11:43 стоит 20 тысяч (обращаю внимание МОСТ!!!) то редуктор с парой 10:43 стоит 44К с учетом отправки своего, аккурат в два раза дороже! Так что давайте не будем вспоминать сцену из фильма мстители:
  • Я Питер Паркер
  • А я Доктор Стрэндж
  • А выпендриваться будем? Тогда я человек паук!
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
я к тому ,что старая Сузука не дешёвый в ремонте авто
и если жалко денег,то бесплатно она не починится от этого
а про охоту здесь зачем ?
мне охота ,1 выезд ,обходится в 20-25 тыс ,если возвращаемся с мясом
и авто чинить ещё не приходилось после угодий ...
PB-HM
20 Сентябрь 2022
Grand Vitara xl-7
Она скажем так и новая не самая дешевая машина в обслуживаний, просто меня больше всего действительно раздражает политика ценообразования "дефицит, значит делаем дороже"
Охоту я задел тем что я работал в организаций, там у двух директоров два вездехода СОКОЛ, у которых мотор стоит 1NZFE от тойоты. А подвеска от джимни, и после каждых выходных мы искали запчасти, последний раз они купили туеву хучу всего в запас, и потратили более чем 150 тысяч. Это все было к словам о том что каждый думает в меру своего заработка.
И да, денег мне не жалко на нее если уж по честному говорить, просто бесит дефицитность запчастей из-за которых цены просто становятся космос
PB-HM
20 Сентябрь 2022
Grand Vitara xl-7
К Артёму обращались (в пост #21 визитка)?
Обращался, есть, но купить у редуктор сервиса кажется более привлекательной идеей, и гарантия год, и судя по описанию пара там новая. Да и отрегулирован сразу)
PB-HM
20 Сентябрь 2022
Grand Vitara xl-7
В общем спасибо всем :cool: о дальнейших ее приключениях начну вести блог))
Sewa
6 Июнь 2006
1,712
208
Москва ,СВАО
ну тут уж мы с тобой ничего сделать не можем
или принимай правила игры или меняй авто ....
и пофиг у кого какие доходы ,я не про это говорил ...)))
