Троит движок и с возвращением меня =)
  • Автор темы JIN
  • Отслеживают тему 0
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Добрый день дорогие мои сузуководы =)
Вот и вернулся я с 6 месячного плавания по морям-окиянам.Повидел немало Бален по миру, но вернулся к своей =)
Вчера вот решил чуток помыть двигатель от масла, вернее клапанную коышку.Побрызгал на нее очистетелем каким то, потом как и написано на нем смыл все это дело водой.Причем не очень то и обильно заливал все, аккуратно сталася.Катушки не поливал вроде как..ну и вообщем после всего этого машина стала троить.Не работате как выяснилось 4-й цилиндр.Выяснил варварский способом снятия проводов на раб. двигателе (знаю что нельзя,корю себя, но другого способа не придумал)Потом проверил так же снятием клемм с форсунок, тоже никак не реагирует на снятие с форсунки 4-ого цилиндра (это который если стоять лицом к двигателю самый правый).Выкрутил свечи, и нагара никакого нет, практически не отличается свеча из неработающего от работающей.
Вообщем я теперь в расстройстве ,машина конечно едет, но нет той легкости, и колбасит движок, трясет его как в лихорадке.Вот такая гадость случилось =( Да, катушки у меня 2, высоковольтые провода в прошлом году менял на оригинал.Поэтому сижу в сомнениях, что же может быть? Может есть
возможность проверить работает ли форсунка? Почитал темы, там у людей по 2 цилиндра не работают да и катушки горячие, у меня вроде один, и катушки одинаковые. Чешу репу.
Жду советов и мыслей =)
А вообще очень рад вернуться на свой любимый форум, пусть даже и с проблемой =)
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Сейчас еще сходил продиагностил, вообем ситуация такова - нет искры на 4 цилиндр, провод менял на заведомо рабочий, свечу подключил рабочую и смотрел - искры не было... так вот теперь думаю, может ли такое быть - что из одной катушки на 1 цилиндр искра есть (проверено),а на 4-й не идет. Вторая катушка работает без нареканий. Или это еще может быть дачик положения распред.вала.Вообщем интересны мнения =)
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Всяческие соболезнования... Тоже собираюсь помыть моторчик, но придется, видимо, катушки снимать от греха подальше.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Сидел думал думал, и решил, что поменяю местами завтра катушки, если проблема уйдет на другой цилиндр, то точно катушка, буду заказывать, если нет, то что то еще?!? Чешу репу.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Не хочетса разочаровыват, но катушки у нас крутые - умеют умерат частями. У меня когда катушка умерла, тоже толко один цилиндр не работал. Менял местами - проблема переходила на другой цилиндр
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Проблема решилась заменой катушки на БУ с разборки (1800 рублей,выгялдит прилично), одновременно заказал новую в Экзисте за 2600 рублей, доставка написано 10 дней.Так что катушки действительно могут умирать частями.Сейчас принес умершую домой, хочется попытаться вскрыть, и понять что ж там такое происходит!?Замыкание какое то, или что? =)
Вообщем еще один случай дерганья и троения машины завершился заменой катушки.Правда у меня она троила сразу, даже не на горячую.Видимо мойка движка (даже не высоким давлением), ее добила.Кстати когда проверял искру, которая дает наполовину работающая катушка, то на одном выходе ее нет, а на втором она не голубая и мощная, а какая то желатя и слабая, думаю что скоро она бы умерла полностью.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Если это просто катушка, без умножителя напряжения внутри, то её можно оценить по сопротивлению - если предположтельно дохлая часть имеет меньшее сопротивление, то скорее всего дело в межвитковом замыкании, и она по идее должна греться немного сильнее чем исправная.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Жень, с возвращением! Все это время твой сервер не хотел отдавать нам мануалы. :(
Молодец, что не остался ТАМ. :thumbsup:
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
как было у меня . В сырую погоду троила , 4 горшок, думал свечка, она в номрме, перекинул катушки, стал первый с перебоями работать, потом потемнело и я увидил как прошивает катушку на клапан. крышку - особено при резком газе. Снял катушку, оказалось что провод имеет плохой контакт со свечкой - проблему решил просто - там в нутри стоит пружина я ее просто растянул и все. да и еще на конце не было защелки , которая на свечку одевается - видимо до меня оторвали. Все машины я мыл шлангой и даже двигатель с фери и ни чего все ок. ВЫ ведь в дождь не все лужи успиваете обьехать. на карине е я даже не тормозил особо, а на култусе передний бампер стоит тюнговый ка к на субарру - боюсь сломать
