Потеря мощности и высокие обороты на 80-100 км/ч + ошибки
Gib_adm
19 Март 2016
SGV III
Всем добра!
Некая предыстория:
Авто SGV III 2007 г.в.
Двигатель 2.0 л.
Коробка МКПП
Несколько лет назад стал замечать, что стала плохо набирать скорость на 4-5 передаче. Раньше вполне комфортно ехала 120км/ч, сейчас кажется фантастикой.
На 4 передаче при 80 км/ч обороты 3000-3200, на 5 при 100 км/ч обороты 3000-3200. Если разгонять дальше, то мотор начинает реветь, что практически не слышно человека рядом. Такое ощущение, что везу прицеп весом с мой авто.
Несколько раз вылезал чек на катализатор. Я его сбрасывал, некоторое время его не было (возможно первые появился из-за плохого топлива). Потом уже сбросы не помогали и пришлось удалить оба, поставить обманки и пламегасители. После этого машина начала быстрее реагировать на нажатие педали газа, но на оборотах и тяге на скорости 80-100 км/ч это никак не сказалось.
Друг посоветовал посмотреть диагностические данные в программе SZ Viewer. Обнаружилось несколько ошибок:
1. Программа Torque: нет показателей с датчика O2 Bank 1 Sensor 1 Voltage. O2 Bank 1 Sensor 2 Voltage есть показатели (на скриншоте).
2. Пункт 4WD: C1213: Ошибка системы шасси (резерв производителя)
3. Пункт BCM: B1133: Слишком высокое напряжение аккумулятора
Прикладываю к теме все диагностические данные, что получилось собрать программами Torque и SZ Viewer.
misha.
17 Март 2016
683
70
Всем добра!
Некая предыстория:
Двигатель 2.0 л.
Коробка МКПП
тормоза не греются ?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сцепление давно менялось ?
Gib_adm
19 Март 2016
SGV III
Вроде никогда. Но кидаться менять все, сцепление, свечи, бензонасос и т.д. выйдет в пол машины. Поэтому и обратился в сообщество =)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
а, вы хотите вылечиться от болезни, не принимая лекарства ? да, еще и "по фотографии "
включите 3-ю передачу и попробуйте тронуться , при рабочем сцеплении машина заглохнет, при "пробуксовке" сцепления машина может тронуться (не сразу) , но при этом обороты двигателя будут " расти"
Реакции: misha.
Gib_adm
19 Март 2016
SGV III
Проверил. Слегка пнулась и заглохла.
Gib_adm
19 Март 2016
SGV III
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
для сцепления это много, в этом случае оно должно брать в самом верху , а при движении в "пробке" (частое включение первой -трогание-) машину должно чуть-чуть как бы "потряхивать"
Clearest
6 Октябрь 2012
Калуга
SGW 2006
Здравствуйте!
Что либо прояснилось с ситуацией в Вашей машине?
У меня похожая ситуация...
И с катализатором и с оборотами.
И с громкой работой двигателя.
Gib_adm
19 Март 2016
SGV III
Здравствуйте!
Здравствуйте.
К сожалению пока понять в чем дело не получилось. Зимой я почти не выезжаю.
Если вы первый поймете в чем дело - напишите в пост.
Но если суммарно, что пишет народ:
1. Воздушно-топливная смесь - искать причину в бензонасосе (забитые фильтры), воздушный фильтр двигателя, свечи.
2. Возможно износилось сцепление.
