Двигатель Масленный фильтр на Н25А.
sfoma
25 Октябрь 2022
suzuki Grand Vitara 2003г. AT V6
Кто какой масленный фильтр ставит на Н25А двигатель? Я последние годы использовал MANN W6101.
Хочется попробовать что то другое.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
sfoma
25 Октябрь 2022
этот у меня стоит и на Н27 и на J20
опять же можно и типа оригинал брать SUZUKI 1651061AV1
Различий между W6109 и W6101 не увидел, только W6101 указана применяемость для Сузуки. W6109 для таёты и немного дороже.
Характеристики:
Высота (мм)90
Резьба 3/4-16 UNF
Описание С обратным клапаном
Внутренний диаметр (мм)54 -62
Размер резьбы 3/4-16 UNF
Наружный диаметр (мм)66
Внутренний диаметр 2 (мм)62
Внутренний диаметр 1 (мм)54
Давление открытия возвратного клапана (бар)1
Характеристики один в один. Взял с Автодок.
Что определило предпочтение W6109?
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Nitto хорошие фильтра (на ойл-клабе взят за эталон качества фильтрующего элемента), я ставил на свои машины. На Н25А номер 4SF-104
Реакции: sfoma
sfoma
25 Октябрь 2022
Невкий фильтр ещё дешевле.или фильтрон..я кольбеншмит на все машины ставлю..
Конечно, из двух одинаковых по характеристикам фильтров произведенных на одной фирме не вижу причин брать дорогой.
А невский фильтр, это из другой сказки. :)
Посмотрел кольбеншмит впечатление не произвёл. Последние годы много отрицательных отзывов. Ржавеют, сопли герметика и т.д. т.п.
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Какого герметика? Лет 8 -10 наверно только их и беру,снимаешь,он как новый...не реклама конечно.. и топливный ихний беру..беру только в автодоке..
sfoma
25 Октябрь 2022
Как фильтр отработавший 5000-10 000 км. может быть как новый?
- про герметик.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/4977-kolbenschmidt-masljanye-filtry/page/12/ - в общим про масленые фильтры Kolbenschmidt на форуме oil-club.ru.
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Как новый,в смысле не ржавый..а накидать видосиков можно про любой..ещё раз,я не призываю к действию,я просто написал,что меня полностью устраивает.. Кстати есть фильтра известных марок,которые изначально давление не держат))
sfoma
25 Октябрь 2022
[/QUOTE]
Можно про это подробней.
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
[/QUOTE]
Что по подробней? То,что кнехт мале на горячую не работают? Да и всеми любимые чемпионы тоже..брак встречается у всех..зы,как он снутри заржавеет? Он там в масле)) логика где? Секта оил клаба она такая)) там наверно через пост,чей-то заказ))
