0 электроусилитель руля
Sam Yalta
18 Март 2023
Suzuki ignis 1.5 4x4 2006
Всем доброго дня!СУЗУКИ ИГНИС1.5 4X4 2006 Возникла необходимость замены электроусилителя руля!Установка "0"может кто подскажет как сделать?Спасибо!
Sam Yalta
18 Март 2023
Подробности. Зачем? Почему? и т.д.
Дмитрий, добрый день! Предстоит замена рулевой колонки вместе с электроусилителем(шум,скрежет внутри двигателя),электрик сомневается в установке нуля на данной машине.Хотел с вашей помощью получить подсказку.Город наш маленький(специалистов нормальных практически нет)поэтому приходится контролировать.Спасибо!
5,460
1,092
Сомневаюсь что он сможет переставить замок зажигания с одной колонки на другую ничего не сломав. На то он и замок чтобы иметь свои хитрости и секреты.
Ничего подобного ни у кого еще не было. Ну уж коли так, можно переставить сам моторчик.
Не понятно мне что имелось ввиду. Очень похоже на "лапшу на ушах".
И лучше почитайте сначала тему про подрулевой шлейф. Чем чревато бездумное влезание в рулевую колонку.
Sam Yalta
18 Март 2023
Спасибо!По замку предусмотрел(новая личинка и новая контактная группа).Сомнение что проблема в двигателе,т е может быть в редукторе-*запресован в колонке)поэтому меняется с колонкой.По факту отпишусь
5,460
1,092
Свою то личинку Вы может быть и вынете из своей рулевой колонки. А вот из донорской колонки чужую личинку без ключа не вынуть.
Новая личинка у Вас с ключами? Как Вы будете эти ключи в иммобилайзер прописывать?
Sam Yalta
18 Март 2023
Донорская пустая(замок зажигание),иммобилайзер обойдён.Личинка с ключами СПАСИБО!
5,460
1,092
Sam Yalta
18 Март 2023
Посмотреть вложение 205826 Посмотреть вложение 205827 Потроха можно поменять не снимая рулевой колонки.
Дальше все интереснее, Спасибо!Без пресса можно обойтись(разборка-сборка)?колонка из двух частей состоит?Если знаете как разобрать на две части,подскажите пожалуйста!
Огромное спасибо за участие и подсказки!Глаза боятся-руки делают!Сложностей особо не было.С колонки снял разъём,подключил к донору,работает .Разборка-сборка1,5 часа времени .Установка колонки в сборе Личинка,контактная группа от Opel(снятие- установка новых без проблем-описание в интернете).Ошибки не выскочили,при вкл.зажигания руль вправо до конца,руль влево до конца,проехал круг в право в лево .Вот и весь ноль.Всем добра и благополучия!
5,460
1,092
Усилителю всё равно в каком положении находится руль. Ему это зачем знать?
Реакции: Sam Yalta
