Прописать блок АБС Витара 2017
Семерка
26 Апрель 2023
Витара 2017,140 л.с.
При аварии сломалась плата блока абс. Заменил на бушную. Механическая часть осталась родная. Машина ездит, тормозит, но не работает система стабилизации, абс. При запуске двс загорается надпись ESP HILL HOLD DISABLE, перекрывая бортовой комп. Говорят надо блок прописывать. Но как и где? Буду рад любому совету, кроме как не париться.
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
После замены блока ESP ничего прописывать не надо. Возможно вы сняли плату без системы ESP HILL HOLD DISABLE.
Семерка
26 Апрель 2023
Имеете ввиду плата от другой комплектации. А абс должна работать? У меня не работает
Семерка
26 Апрель 2023
Имеете ввиду плата от другой комплектации. А абс должна работать? У меня не работает.
Возможно-ли скрыть, убрать этот банер?
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Вы уверены в том, что при ДТП повредился только блок ESP/ABS, а проводка, предохранитель целые? До блока ESP/ABS далековато т.е., повредить блок ESP/ABS и не повредить при этом проводку возможно, но это прям "удача". Обратитесь в ДЦ для калибровки датчика. Калибровка поможет при условии отсутствия других кодов неисправности кроме С1074 и C1075 с этими ошибками калибровка возможна. Если кроме С1074 и C1075 есть ошибка, сначала нужно устранить ошибку (замена детали, ремонт), потом калибровать. Вам поможет только покупка БУ (работающего) блока ESP/ABS в сборе. Номер детали: 56100-55PR3
Семерка
26 Апрель 2023
Местный специалист проверял. Вердикт-надо прописывать замененный блок абс. До ближайшего ДЦ 1000км. При созвоне с ДЦ о калибровке какого датчика вести речь?
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Калибровка:
Датчик углового/линейного ускорения
Датчик угла поворота рулевого колеса
Датчик давления в главном цилиндре
В каком городе вы живёте?
Блоки ESP/ABS от модели и комплектации сильно отличаются ПО. Вы когда покупали плату, вы видели маркировку номера на самом блоке ESP/ABS с которого вам сняли плату?
Семерка
26 Апрель 2023
Калибровка:
г. Сыктывкар
Семерка
26 Апрель 2023
Калибровка:
Вы сравнили номер с номером родного блока?
Какие-то глюки. Не могу прикрепить фото.
Семерка
26 Апрель 2023
Семерка
26 Апрель 2023
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Вижу, две фотографии. Один блок с трещиной, другой без. Блок, что без трещины - почему вы полностью не установили в замен сломаного?
Реакции: niral
Семерка
26 Апрель 2023
Механическая часть разбитого блока не пострадала, тормозные трубки не откручивали. Открутили четыре болта и сняли пластиковую часть с разбитыми потрохами. От пришедшего блока также окрутили пластиковую часть с колодкой и соединили с родной механической частью.
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Выполнение перечисленных ниже запрещенных операций обслуживания приведет к утрате исходных эксплуатационных характеристик гидравлического блока/блока управления системы ESP.® в сборе
— Не разбирать гидравлический блок/блок управления системы ESP.® в сборе
Семерка
26 Апрель 2023
То есть все пропало?
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Попробовать выполнить калибровку:
Далековато вам ехать. И шанс минимален. Какие электронные коды ошибок есть?
Семерка
26 Апрель 2023
Какое нужно оборудование? Откалибровать возможно только в ДЦ?
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Калибровку можно выполнить диагностическим прибором Suzuki.
5,076
2,047
Шедеврально! Откуда они знали, что остальное в родном, разбитом блоке исправно?
Это называется - лень мастера ремонтника. Семерка, бери за хобот тех, кто раскидал гидроблок, пусть устраняют.
Реакции: Snubre
segfankud
5 Май 2023
Suzuki vitara
Можешь мне позвонить, проблема один в один, есть вариант как сделать, объясню
dIMA1963
23 Октябрь 2024
СУЗУКИ ВИТАРА
Ситуация один в один. Правая сторона побывала в дтп. Родной АБС/ЕСП мозги в хлам. Заменил на БУ. Номера на гидроблоке и мозгах сверял, есть небольшое отличие только в номере партии и дате выпуска. Приблуда более менее работает норм. Однако "При запуске двс загорается надпись ESP HILL HOLD DISABLE и желтый треугольник". Кнопка ЕСП срабатывает, если нажать то машинка на скользкой дороге горит, еще раз нажать гаснет. Скажите, удалось ли вам исправить эту ситуацию. Оф дилер берется только замену на новый, ценник 280 тыр.
