трабл с электрикой подскажите кто знаето
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
Всем привет! проявился такой трабл с электрикой
1 при выключении габаритов, срабатывает центральный замок на закрытие дверей
2 при выключении почти любого потребителя (задний омыватель, подогрев стекла, зеркал, ) центральные замки то же срабатывают на закрытие может кто знает где это контакт потерялся, да еще левый поворотник, то работает, то не работает, аварийка работает нормально
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Большинство проблем с электрикой это плохой контакт с массой или замыкание проводов идущих рядом в результате разрушения изоляции, при этом питание пойдет как угодно. Искать повреждения, прозванивать цепи, иначе никак...
Евгений GTI
22 Июнь 2007
Chevrolet Geo Tracker Cabrio 1,6 16V - тягач для драгстера на базе Таврии (среднемоторная компоновка, задний привод, 240
Ни для кого не секрет, что витары, эскуды, сайдкики и трекеры рдавеют и гниют, так что проверь проводку в скрытых полостях и визуально посмотри массовые клеммы на фарах, стеклоочистителе и прочих потребителях...
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
Если актуально еще...
У меня причиной срабатывания центрального замка было отсутствие массы на задней двери. В тупую - кусок провода под болты шарниров и все ок!
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
забыл отписаться именно задняя дверь глючила откинул весь замок и все заработало
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
ну эскуды положим практически не гниют, если равнять с этим семейством. моей 16 лет а ржавчину еще поискать надо :D пороги девственно чистые Браво! Ай
а по вопросу - массу ищи
niksan
6 Май 2007
30
Санкт Петербург
Скажешь то же не гниют, это у кого сколько соли на дороги сыпят, и сколько раз за зиму машину моешь, а трабл я уже вылечил см выше
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Гнить эскудики конечно гниют, но уж ооооооооооооооооооочень мееееееееедленно по сравнению с большинством из семейства. А в Москве чего только на дорогу не льют и не сыпят. И по подвеске, к примеру, за 185000 ничего не делалось. Потому что ничего не гремит и не стучит. Несмотря на жестокое обращение:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=12865&highlight=%F0%E5%EA%EB%E0%EC%E0+%F1%F2%E0%F0%EE%E9
На самом деле, скорость корррозии зависит во многом от качества конкретной партии металла, из которой изготавливался, к примеру, конкретный кузов. Японцы более придирчивы при закупке металла на внутренние нужды, поэтому количество "горящих" праворульных авто японской сборки для внутреннего рынка очень мало.
Извините за оффтопик, господа.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Гниют-не гниют - зависит от очень многих обстоятельств, а "массу" в любом случае надо найти и восстановить. Прошлой зимой вышел с работы погреть машинку (-32 по цельсию было), завел, закрыл дверь. В этот момент она клацнула замочком и ... Ключи в замке, брелок там же. Прогрелась за 2 часа хорошо, пока на тачке за запасным брелком гонял. Теперь и масса в порядке и дубликат ключа с собой, как у параноика...
дарт
16 Май 2008
.Красногорск Московской обл.
Suzuki-Escudo/Helli Hansen,1993,G16,АКПП
Ответ: трабл с электрикой подскажите кто знаето
Тоже сталкивался с проблемой срабатывания замков,один раз даже ключи в замке на заведеной остались закрыты...А жучка нашел...При тряске(а машина рамная) в задней двери расходится разъем,помоему который к центральному замку.В нем начинает дребезжать контакт,что и приводит к глюкам замков.Одел нормально разъем и ,после второго раза,затянул полиэтиленовой стяжкой(чтобы от тряски не расходился,не знают япоши наших дорог..).И больше жучка небыло..
