Очумелые ручки или делаем сами
Cepter
21 Май 2007
165
starlet написал(а):
Поставил на выхах ксенон,в головные фары и туманки..............СУПЕР !!!!!!!!!!!!!! Фото не выкладываються :::((((((((((((((( на очереди аэрография...........................
Если не секрет сколько по деньгам получилось? Ставили Би ксенон или просто ксенон? Омыватель фар же еще тогда пологается ставить...
starlet
18 Август 2007
Зеленоград
только мотоцикл !!!
Просто ксенон ,все вместе 8600,омыватель меня не заботит !!!!!!!!!
Eva
7 Декабрь 2006
139
Suzuki SX4
у нас же одна лампочка и на ближний и на дальний (свет переключается когда лампочка выдвигается вперед), так что должен быть биксенон ;) или я чего-то не понимаю
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
А вот в том, который я беру - там есть омыватель..... а на счет ксенона и правда интересно, только БЕЛЫЙ хочу....
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
4000
Но вот я видел тока хэловские комплекты по 500$ и больше....
А вот всякий синий плно и по 150$ валяется.... хоца конечно качественный и что бы не слепить встречных водителей - все таки не один на дороге....
starlet
18 Август 2007
Зеленоград
только мотоцикл !!!
Правильно,у меня теперь дальнего нет !!!
starlet
18 Август 2007
Зеленоград
только мотоцикл !!!
Jah написал(а):
4000
4000-5000 нормальный свет !!!!!!! Хелла-не значит что хорошо!!! Просто имя.... M.T.F очень хороший вариант !!!!!!
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Нормально - я на витаре без дального два года и 80000 км накатал.... ничего страшного!
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Kaa написал(а):
О какую штуку приколхозил - как помою машинку - заменю фотки на получше...
Еще заменил брызговики на красные...
ЗЫ ща дожди, так-что помою через недельку...
Помыл...докладываю фотки...
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
frugus написал(а):
ну а если куда далеко ночью ехать??? невидноже наверно...или видно
и уже не поморгаешь
Обычно ксенон регулируют чуть выше - и когда надо дальний - коректором его...
ЗЫ поморгать канешно нет.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Очередная партия "тюниха":
Ручка кпп (кожа,люминь),
Подсветка куда наступать,
Подсветка бардачка,
Доп. гнездо прикуривателя.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
КРУТО! Я вот тож хочу чехол КПП пошить..... ибо то что есть - порнография....
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Ответ: Очумелые ручки или делаем сами
На днях озадачился поставить туманки, так как при покупке отсутствовали, вобщем на данный момент ещё не стоят, но компоненты куплены. Вот что получилось:
1. Сами туманки
Есть оригинал, стоят порядка 8-9 тыс. руб компл. Купил НЕ оригинал, фирма ДЕПО, примерял - подходят по всем креплениям, Артикул: RNMEG03-070-Z, мне достались по 800р. штука, так же нашёл и стекла Артикул: RNMEG03-080-Z.
2. Кнопка противотуманки (оригинальная) 790р. на витара.ру
3. Заглушки бампера под п\т фары (оригинал) , то же на витаре 340р. штука
4. Проводку нашёл только под кнопку, куда уходят провода дальше - не знаю, скорее всего буду резать и наращивать до реле сам.
5. Хотел сделать под оригинал, но ориг. реле п\фар стоит порядка 1200р. да и проводки от него нет, поэтому ограничился обычным тазовским за 30р.
6. Купил лампы Н11, каждая по 350р. + 2 разъема под лампы по 150р. каждый (все в сомнениях нахожусь, надо было ксенон брать...)
Вобщем по деталям все, что бы поставить фары нужно снимать переднюю защиту, иначе до них не добраться. Остальное в процессе установки расскажу, с какими проблемами столкнулся.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ответ: Re: Очумелые ручки или делаем сами
Я им показал,как снимается граната(при помощи пинцета и легким движением руки).:D
А так снимается любая граната? Честно говоря, мне сей способ тоже неведом. Научи, а?
Заранее спасибо! ;)
tt
Suzuki Swift II 1995 г.
Заранее спасибо! ;)
Получил месяц назад другую гранату и решил,что пока хватит с меня мастерских по таким пустякам и решил сделать сам.Ничего сложного.В условиях мороза в -15 гр ,правда в гараже было теплее ,где-то -5,один я поменял примерно за 1 час.Ну и в кратце.Для начала надо отодвинуть чехол пылезащитный,далее постараться убрать шрус из гранаты вместе , где полуось входит в гранату.Иначе не увидишь ничего.Внутренняя часть сепаратора,которая надсаживается на полуось имеет полукруглый вырез,его прекрасно можно увидеть на новой гранате.Вот через него стопорное кольцо отжимается и граната снимается рукой без напряга.Перед этим лучше потренироваться на новой гранате,я так и сделал.ну а после и сменить старую.поверьте , всё делается легко.Больше проблемы возникло со снятием шаровой опоры.Просто я делал один,а так бы помошника и всё было бы сделано быстро.Правда всё это касается точно моего свифта,как на других не знаю.
Mitich
19 Январь 2008
227
Не заслужнно забытая тема, в связи с очередями в сервисы, пробками и другими неприятными сюрпризами мегаполиса.Вот ,вспомнил про нее в связи с установкой усилителя, никто неподсвечивал сию инсталяцию ,есть примеры?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Заморачивался установкой активного саба - ибо для более серьёзного места жалко:(
Взял плоский под сиденье, снял сиденье, начал делать кронштейн к каркасу и понял, что гупости всё это: наклеил снизу "липучки" и приклеил к ковру - держится СУПЕР! а даже если когда и оторвётся, то там настолько мало места - что ни куда не денется!;)
Так-что усилок тоже туда напрашивается...
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Поставил усилок в багажник, но не крепил, на днях все же заморочился и закрепил его на спинку малой части сидения, оч симпатично получилось и практически не в ущерб трансформации
Вот ещё что. На новых (рестайлинговых) свифтах очень интересно сделан багажник, он как бы разделен ещё одной полкой, никто не заморачивался с такой полкой?
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
Посмотри на европейских сайтах там много кто замарачивался... очень даже симпотично, но ИМХО укреплять надо полочку.
Mitich
19 Январь 2008
227
Вот это да! Я тоже крепил липучки к сабу прямо к ковролину от перемещения спасает, а вот усилитель советуют крепить накрепко ,чтобы не было ни каких сдвигов проводов,но я наверное все таки проэксперементирую .усилитель поставил под сиденье,а вот куда ставить конденсатор?
Добавлено через 3 минуты
Странно у меня она шла в комплектации(Венгр куплен 2008 г.в.2007 ноябрь)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Кондёр - ХЗ у меня их никогда не было... какие там требования к установке, навероно чтоб сухо было и поместился:D
А полочку смотрел в салоне: понравилась, но сидушки отстойно складываются:thumbsdown:
ЗЫ пока не взял "поджопный" саб, тоже думал сделать фальшпол: посередине саб, а по бокам ниши для мелочёвки...
