ошибка P0037
  • Автор темы bkmbx
  • Отслеживают тему 2
bkmbx
26 Ноябрь 2022
сузуки гранд витара 2.0 2006г механика
Здравствуйте, гранд витара 2006г горит ошибка P0037 Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control -circuit low (Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, цепь управления нагревателем, низкий уровень сигнала).Сейчас стоит Denso 149100-9151 провода два черных, синий и белый.Скажите как можно проверить работоспособность этого датчика,какое сопротивление и напряжение должно быть у рабочего?И если менять то на какой?
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Вот здесь про график лямбды.
Четырёх-проводная схема, как я понял, это с подогревом датчика. Ощущение, что именно с подогревом проблема.
https://suzuki-club.ru/threads/92953/#post-1409229
bkmbx
26 Ноябрь 2022
У лианы также ?
