Загорелся Airbag, что делать?
marika0810
28 Июнь 2012
Suzuki Liana, 2006 г., 107 л.с., 4х4
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
На Сузуки лиана 2006 г. выпуска после посещения автосервиса зажёгся сигнал "AirBag". В сервисе меняли масло.
Первый раз зажигается за все время эксплуатации авто. Мастер сервиса лазил под руль, что-то смотрел, после чего по дороге домой зажёгся сигнал.
Повторно посещали этот автосервис, сказали что якобы машина старая и нужно разбирать весь передок, чтобы определить неисправность.
Сигнал "Air Back" на сервисе погасили, после чего по дороге домой он снова появился, до сих пор ездим с датчиком "Air Back".
Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться с датой проблемой, если кто с ней сталкивался. Сервису этому больше веры нет.
Спасибо.
Предположу, что у Вас так совпало, а не сервис виноват.
При запуске двигателя система безопасности AirBag сразу проверяет все падушки и если что то не так то лампа не гаснет и продолжает гореть, а если она загорается в дороге, значит неисправность определяется в движении, больше похоже на плавующую неисправность.
Перво-наперво Вам необходимо считать ошибку, на которую ругается блок безопасности. Скорей всего будет обрыв или короткое замыкание проводки - т.е. пропадание контакта проводки.
Если будет эта ошибка, то нужно будет проверять всю проводку от блока безопасности до падушки - проблемные места разъемы.
И еще важное, если будет ошибка что обрыв или короткое замыкание электроцепи падушки водителя, то есть очень большая вероятность что проблема в гибком шлейфе ("улитке") который находится в руле под падушкой. Данный шлейф все время скручивается и раскручивается когда Вы крутите руль, он мог просто механический износится : потрескаться или перетереться. Данный шлейф также отвечает за гудок и подрулевые кнопки управления магнитолой, если с ними были проблемы типа не срабатывали или срабатывали сами собой - тогда точно шлейф.
У жены на тойоте королле 2008 года, также загоралась AirBag а ещи и магнитола жила своей жизнью, громкость меняла при повороте руля :) меняли этот шлейф
necton
8 Ноябрь 2019
Suzuki Liana 2004 AT 2WD hatchback
Приобретите на Авито ELM327 блютузовый или WI-FI, установите на телефон программу Torque и сами стирайте ошибки, но скорей всего в теч 2-3 ошибка погаснет, но думаю вы столкнулись с мошенническими действиями со стороны сервисменов.
Реакции: ASokoloff
