Двигатель В чем отличия
Борис тер
22 Июнь 2023
шевроле нива
Чем отличаются в эксплуатационном плане машин с двигателями 2.0 и 2.4 МТ ?
Борис тер
22 Июнь 2023
шевроле нива
эксплуатация машины с двс 2.4 дороже чем 20 л.
В чем, почему и насколько? но я в основном хочу выяснить насколько различаются тяговые характеристики, разгон, те хватает ли на 1,5 тонную машину 140 л.с. в разных ситуациях... это все таки вездеход!!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
2.4 :
- расход больше
- резина больше - дороже
- не большое различие в з/ч
но тяговые характеристики лучше
3,677
560
Считается, что 2,4 менее надежный и менее ремонтопригодный, чем 2,0
Но более бодрый по динамике.
ЗЫ: А 3,2 вообще огонь! По всем показателям. По расходам только что свечей на 2шт больше и масла на 1,5л ) Но оно того стоит. Надежность выше всяких похвал. 13й год в эксплуатации, пробег 198т.км.
Реакции: Alexander K
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
2.4 :
- расход больше
Расход у 2,4 и 2,0 будет зависеть только от того, как водила давит на педаль газа. Важно педалировать плавно 2,4, и расход будет меньше, чем у 2,0. Для создания такого же ускорения при одинаковых коробках 2,0 немного больше потратит бензина на разгон, чем более мощный, приёмистый и технологичный 2,4.
И при чём здесь резина, если можно ставить одинаковые размеры на этот автомобиль.
Это не так. Самая большая проблема была в трещинах блока до 2010 года. С 2010 года стали производиться блоки с изменениями и другим номером детали. Выбирайте СГВН 2,4 б/у выпуска после 2010 года. И не лейте ОЖ G11 в этот двигатель , которая покрывает изнутри его пленкой, а лейте, предписанные производителям SLLC и LLC и др. современные карбоксилатные варианты, которые не ухудшат теплообмен.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это утверждение справедливо, только при одинаковых характеристиках автомобиля ; в других случаях вам не добиться одинакового расхода как бы вы не давили на педаль газа.
так же как не может быть одинакового расхода на машинах с механикой и автоматом
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
может , но машины с мкп 1.6 и 2.0 л. комплектовались только стальными дисками на 16 , а на 2.4 шли легкосплавные на 17
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
...это утверждение справедливо, только при одинаковых характеристиках автомобиля ; в других случаях вам не добиться одинакового расхода, как бы вы не давили на педаль газа
Абсолютно верно вы сказали, что при одинаковых характеристиках. Но 2,4 современнее. У него не только больше объем и мощность, крутящий момент, а есть отличия в системе фаз газораспределения. Поэтому с 2,0 добиться меньшего расхода сложнее. В принципе, оба они жрут дай боже. Но на 2,0 приходится держать обороты выше, для достижения того же результата, что приводит к лишнему расходу топлива. И обороты меньше при максимальном крутящем моменте у 2,4. И степень сжатия у двигателя 2,0 выше, значит 2,4 меньше потеряет в мощности и разгоне, и потребит меньше топлива, если вдруг заправите несоответствующим бензином.
Честных СГВН 2,0 и СГВН 2,4 осталось в продаже не так много от первого хозяина с не очень большими пробегами. Поэтому можно покупать с любым двигателем в хорошем состоянии. Но 2,4 от 2010 года!
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Многие владельцы уже поменяли диски на литьё.
рассматривается стандартный вариант, а не с переделками, если машину отчиповать или поставить резину шире и т.д. ,то там другие характеристики
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
рассматривается стандартный вариант, а не с переделками, если машину отчиповать или поставить резину шире...
Про чип-тюнинг речь не шла.
С резиной 225 моя машина с двигателем 2,4 с конвейера сошла, поэтому говорить о широкой резине неправильно. И 2,0 на резине 225.
3,677
560
ИМХО, больше всего на расход влияет манера езды конкретного водителя.
У меня что на 2,0 был, что на 3,2 сейчас средний расход нарастающим итогом одинаковый +/- 0.1-0,2л
Реакции: Полковник
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Верно,Vovan, так и должно быть.
Водитель должен научиться безошибочно управлять автомобилем, и предвидеть, как будет развиваться дорожная обстановка, заранее оттормаживаться и перестраиваться, правильно подкатываться к светофору, не тратя попусту горючее. Не зря раньше присваивалась классность на автобазах.
В своё время на щитке приборов некоторых авто был экономайзер, который показывал разряжение во впускном коллекторе. Постоянная красная зона - плохой водитель, не научился, и много топлива расходует. Кто научился держать стрелку в зелёной зоне при разных условиях, то у такого водителя автомобиль будет минимум потреблять бензина, значит он будет с премией в прямом и переносном смысле.
Alexander K
19 Декабрь 2019
665
231
Дабы не пугать стоящего перед выбором человека - у меня 2.4 АТ. 175ткм. первый владелец. Масло ест около 0.2 л на 7500км.
Бензин в среднем город-загород - немного буераков 9.5 - 10л.
Реакции: Полковник
Борис тер
22 Июнь 2023
шевроле нива
всем спасибо... доходчиво объяснили...я просто думаю зациклиться на 2.4 или пойдет и 2.0... хватит ли 140 лс на 1,5 тонную машину на трассе, для обгона... сейчас езжу на шеви нива, так она оооочень грустно идет на обгон(((
Alexander K
19 Декабрь 2019
665
231
Берите 2.4 не старше 2010 года. И желательно евро 4 (не 5). Дату на этикетке ремней безопасности можно посмотреть. И лучше, если масло меняли каждые 7500 км. Иначе может быть жор.
Про вес - тяжелее. У меня на стенде был вес 1850 кг. И развесовка 50 на 50.
У меня приятель взял 2.0 (зато с кучей мультимедиа), когда едет со мной, то вздыхает печально - типа у него динамика хужее гораздо.
А так надо проехаться на том и другом...
P. S. Не ждите супер вездеходности в колее и липкой грязи. Днище далеко не плоское, якорится весьма легко
Т. Е ползать на брюхе не выйдет
Реакции: Полковник
3,677
560
После нивы и 2,0 покажется шустрой. Меня вполне устраивала 5лет, пока на 3,2 не пересел.
А сейчас привык и кажется, что и 3,2 не так уж шустра)))
Всё познается в сравнении
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
для 2литров плюсы
1. Если пенсионер со льготами, то не платишь налог вообще до 150 л.с.
2. Сузука выпускает ремонтный комплект колец, вкладышей и т.д. для капиталки. Да движок и так ходит за 200 тыс.
минусы - все остальное, но минусы не принципиальные.
Т.е. машинка для пожилых бабушек и дедушек. Я купил 2л когда мне было за 70, сейчас за 80 и нисколько не жалею. Гонять я не гоняю, 140-150 на автостраде идет спокойно, но я держу ниже 100-120 экономлю бензин. Езжу спокойно.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
для 2литров плюсы
2. Сузуки выпускает ремонтный комплект колец, вкладышей и т.д. для капиталки. Да движок и так ходит за 200 тыс.
Налогообложение в разных субъектах отличается. В Москве и др. регионах специальные льготы для пенсионеров-автовладельцев отсутствуют, если вы не участникам СВО или Герой РФ. А в Санкт-Петербурге все пенсионеры и предпенсионеры не платят транспортный налог за один автомобиль мощностью до 150 л.с.
Для такой мощности не первое место выходит качество автомобиля, удобство пользования, цены на з/ч и расходники, а не налог. Разница 4200 р или 7605 р несущественна, по сравнению с стоимостью ТО, штрафами, которые вам приходят, даже если крайне внимательны на дороге и не хотите нарушать, стоимостью проезда по платным трассам и проч. Это после 250 сил ставки налога ощутимо растут по всей стране.
Оба, 2.0 и его обновлённый собрат 2,4, в хороших руках легко преодолеют отметку в 300 тысяч, с заменой механизма привода ГРМ в сборе на 150 т.пробега.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
только за отечественные автомобили
За иностранные не платят до 150 при наличии льгот. Там целый список, я в него попал, о чем и сказал в своем ответе ранее. Мне это в приятный плюс. Кому как.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
В эксплуатации был и 2.0 (140л.с) и 2.4 (169л.с). Разгонная динамика на 2.4 значительно лучше. что в городе и при обгоне предпочтительней. Расход за городом на обеих машинах за городом примерно одинакова 9.5 -11 л . как тапку давить. В грязи проходимость примерно одинаковая и ограничена геометрией кузова, а она единая базовая для этих авто. Зимой в сугробах двигатель 2.4 мне показался предпочтительней и мало чем уступал Шевинива. на 2.х литровых движках задние тормоза барабанные , кроме версии с люком, кожей и галогеном. На 2,4 во всех комплектациях задние тормоза в штате дисковые. Движки 2,4 бракованные были только на авто 2008 г В 2009 г Витары не выпускались (Фукусима). Далее выпуск авто продолжился в 2010 г уже с исправленными блоками. Кстати авто 2008 г можно спокойно брать если есть отметка сервисных центров о замене головки блока цилиндров. Они шли кажется без номеров . На данном этапе это может быть и препочтительней, потому как головки крякались примерно на 70-100 т.км пробега и на сервисе капиталились практически с полной заменой требухи за счет фирмы или с вытрясанием денег с хозяина под гарантийные обязательства. После 10 лет пробега на Гранд Витаре надо уже смотреть на состояние днища кузова и ходовой. По моему мнению авто с двигом 2.4 предпочтительней. Так как чувствуешь значительно уверенней в потоке при перестроении на шоссе и городе
3,677
560
Движки 2,4 бракованные были только на авто 2008 г В 2009 г Витары не выпускались (Фукусима). Далее выпуск авто продолжился в 2010 г уже с исправленными блоками. Кстати авто 2008 г можно спокойно брать если есть отметка сервисных центров о замене головки блока цилиндров. Они шли кажется без номеров . На данном этапе это может быть и препочтительней, потому как головки крякались примерно на 70-100 т.км пробега ...
Все так, только не головки блоков, а сами блоки цилиндров трескались. Головки тоже были, но на форуме единичные случаи и то со слов.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Все правильно крякались блоки цилиндров.
Головки блоков накрывались только после перегрева движка там хитрая алюминиевая прокладка
