Стеклоочистители на замену для SX-4 cross. Какие будут оптимальны?
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
совсем новый SX4, а Jimny был, но будет обязательно
Размер левого дворника 26", правого - 14". Купить вроде нет проблем на Озоне, например. Но есть нюансы.
Или есть качественные сменные резинки?
5,076
2,047
Veshnyak
16 Октябрь 2012
Белгород
Suzuki Liana 1.6 2WD Hatchback 2005 - в трейд-ин
Suzuki SX4 2019 1.6 2WD АКПП
Нашел где-то в соседних форумах (старый SX4, кажется) резинки щетки стеклоочистителя от Toyota по магазинным каталогам
8521468020 - 65 см - брал за 399 р
8521468030 - 35 см - за 280 р
как понял, это оригинальные наши, надписи (коды какие-то на резинках, технологические наверное) совпали один в один
пару недель как поставил, пока однозначно лучше старых прыгающих :)
подошли четко на оригинальные дворники, выступы под защелки совпали.
Реакции: Alex Ekb и Vandrey2000
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Мне Dupont понравились. Скрипеть-дробить стали сезона через два (летне-осенних), но при этом не полосят. Проявляется на городских скоростях, но на трассе все идеально - не скрипят, не дробят, не полосят.
Реакции: Vandrey2000
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Вопрос по заднему дворнику артикул у него 3834063J00, порвалась резинка, запасные резинки есть в продаже или в сборе надо покупать, посоветуйте хорошие аналоги.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Реакции: niral
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Я купил резинку PIAA с графитовым покрытием для задних щеток стеклоочиcтителя 9"/250 мм, она с направляющими в сборе идёт, очень удобно менять, артикул WGD250.
