Как сбросить "чек"
lasarus25
13 Август 2023
Suzuki Jimny (открытый верх) fjb53c 1.5 dci
Приветствую всех джимниводов! Пару дней назад менял патрубки турбины и для удобства прикручивать хомута отсоединил датчик... все собрал , а провод к датчику забыл подключить, покатался полдня , поставил машину в гараж, снял плюсовую клему с акума( есть утечка). А утром загорелся чек инжин! Вспомнил про датчик только спустя часа тривернул провод на место , а чек так и не исчез, куда копать не пойму, чек должен исчезнуть сам, если проблема только в подключении этого датчика? Или нужно искать диагноста? Или можно самому сбросить чек?
tolyk893
24 Август 2019
153
JIMNY 2003
Вообще чек должен погаснуть. Одно из условий может быть это двигатель должен остыть. Если это не произойдёт то можно считать ошибку при помощи мигания лампочки ЧЕК. Погуглите. Есть тема где в диагностический разъём ставиться перемычка и лампочка чек начинает мигать длинными и короткими вспышками. По таблице найдете код неисправности. Там есть инструкция что бы сбросить ошибку. Я бы мог ссылку дать но мне не удобно. У меня связь слабая. Посмотрите, на форуме всё есть.
Реакции: Константин
lasarus25
13 Август 2023
Всем спасибо! Чек сбросил!
