Liana троит, пытается заглохнуть.
JoePa
18 Май 2022
Suzuki LIANA 1.6 МКПП 4WD (2005)
Добрый день!
Suzuki liana механика; 1,6; 2005; седан; 4WD.
Суть проблемы такова:
- Плавают обороты на холостых
- Если резко нажать на педаль газа, машина начинает, как-будто захлебываться, потом расчихляется и газует нормально(Проявляется как на холостых, так и на передачах).
- Горят ошибки: Р0400, Р0136, Р0300, Р0303, Р0304.
Менялось:
Датчик коленвала.
Планирую на днях поменять Лямбду первую.
Катушки и провода ВВ.
Подскажете может не туда лезу, на что грешить куда смотреть?
(На трассе один раз нажал "тапку в пол" начала захлебываться, толком так и не поехала, заморгал "Джеки Чан").
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Добрый день. У вас пропуски зажигания 3 и 4 цилиндр - это скорее всего вторая катушка зажигания умирает, заодно надо и свечи проверить. + почистить ЕГР и заменить вторую лямбду, которая после катализатора.
JoePa
18 Май 2022
Катализатора там уже и в помине нету, пробег 200к
Первую лямбду вобще стоит трогать?
Свечи стоят Иридий тыщ. 15-20 назад поменяны, белый налет.
Извиняюсь за свое делитанство, но вторая катушка(если стоять перед капотом лицом к мотору) то это левая или правая катушка?:D
JoePa
18 Май 2022
Господа, катушки поменяны, пару дней было все хорошо.
Теперь ошибка Р0300, Р0302, Р0303.
Куда теперь копать?
JoePa
18 Май 2022
От CARGEN можно ожидать что угодно. Хотелось бы верить что они ещё рабочие!!!!
А что посоветуете взять?(кроме оригинала, слишком дорого)
В идеале из бюджетного и более менее рабочего.
На днях хочу дроссельный заслонку снять, почистить, стоит?
Stason 74
5 Май 2017
81
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Можно взять МASUMA .
Switcher SW
29 Июнь 2023
Suzuki Liana, 2004, седан
А что сложного проверить катушку? Снял катушку и свечи, подключил к колпачкам и пусть кто нибудь покрутит движок недолго. По искре и ее цвету будет видно.
JoePa
18 Май 2022
Вообщем, проблема решилась, !!!СПАСИБО!!! всем участвующим.;)
Дело оказалось в катушках и проводах ВВ (плюсом заменил свечи).
Изначально на замену покупал дешевые катушки фирмы CARGEN, желаемого результата не принесло.
После по совету Stason 74 приобрел катушки и провода ВВ от фирмы Masuma, и все наладилось.
Lianка стала работать ровненько и подрываться с места, на газ реагирует хорошо.
P.S. все таки почистил дросельную заслонку, нагара там было жуть(фото, к сожалению, не сделал).
До этого на холостых, плавали обороты, после чистки сие явление ушло.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Если не сложно, то потом отпишитесь сколько проходят MASUMA.
Я на своей Масуму (1 катушку, вторая так и стояла заводская) поставил в районе 135тыщ. Продал Лианку с пробегом 185 тыщ. Проблем не было.
Реакции: Stason 74
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Спасибо, что отписались! Я думаю, что на будущее будет всем полезно.
