Трещина в головке блока
Александр Львович
3 Сентябрь 2023
Сузуки Джимни 1999 года
Всем привет
Вот приключилась такая беда с Джимиком....17 лет ездил без проблем...даже по жаре 35 градусов никогда не включался вентилятор охлаждения
Через 20 км после замены масла дикий перегрев, включился вентилятор охлаждения
Открыл капот - радиатор почти пустой
В масло вылилось полтора литра антифриза
Ну откатил в сервиз - думали пробило прокладку блока
Но вскрытие показало идеальность прокладки
А при опрессовке головки - выявили там трещину.
Вот ищу теперь головку для замены.
Вопрос такой - если допустим я залил поддельное масло - это могло вызвать такую беду, могло ли масло ненадлежащего качества спровоцировать образованию трещины в ГБЦ ?
Сразу скажу - охлаждающая жидкость из машины не текла, ни капли. Перегрев из-за утечки жидкости наружу - полностью исключён.
Получается перегрев произошёл из-за утечки антифриза в масло.
Из-за трещины....
Но почему образовалась трещина ???..получается она образовалась ДО перегрева движка.
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
На этих машинах такое бывает. К пробегу 200+. Либо прокладку пробивает либо гильза просаживается либо как у Вас трещина. Посмотрите радиатор охлаждения не забит?
Александр Львович
3 Сентябрь 2023
У меня пробег 140 тыс.
Радиатор не забит. Его промывали, когда 3 года назад снимали - снимали для того, чтоб заменить сальник коленвала - он стал подтекать.
Больше двигатель никогда не ремонтировали.
ездил в жару +35 - температура держалась чётко, даже вентилятор в пробках не включался.
А тут в 20 градусов перегрелся....т.е. поэтому и думаю, что сначала образовалась ( не понятно по каким причинам) трещина, через неё утёк антифриз в масло - и только из-за этого уже произошёл перегрев.
Вот буду покупать б\у головку на разборе....но это же покупка "кота в мешке"....ведь она может тоже оказаться и коробленой, и с трещиной - ведь глазами этого при покупке не увидишь...а цена 25 штук....
А вообще эти головки чиняться?
Трещину можно как то сваркой заварить?.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Александр Львович
3 Сентябрь 2023
Я пока сам не видел головку
Это мне мастер, у которого моя машина в ремонте, сказал.
Сказал, что смог обнаружить трещину только при опрессовки головки.
Сказал ищи головку и привози.
Александр Львович
3 Сентябрь 2023
Заполни в профиле местоположение.
Я не смог найти где там в профиле указать местоположение.
Ну а так - Москва....но машина сломалась на даче, 100 км на восток - там и отдал её в ремонт
Дмитрий Сибирь
18 Ноябрь 2024
Suzuki Grand Vitara 2.4 мкпп 2008
Доброе утро.
Grand Vitara 2008 г в. 2.4 л. МКПП трещина в двигателе.
Меняют ли в 2024 по гарантии у официалов ???
Контрактный сейчас в районе 350 тыс и не известно состояние. Ремонт не хотят делать ни в одном сто.
Дмитрий Сибирь
18 Ноябрь 2024
Узнал все у официала.
Меняли движки целиком до 2022 пока сво не началось.
И из за санкций все обмены остановили
А до этого без проблем меняли.
И не важно сколько машине лет. Если она 2008-2009 т.к это косяк производства.
a911
21 Ноябрь 2020
Jimny 2012 EU
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
При превышении температуры двигателя включается вентилятор кондиционера как дополнительный обдув. У меня на покатушках бывало.
Реакции: a911
